knopper
Moin an alle,
hab mich grade hier registriert da ich denke dass hier meine Frage am besten aufgehoben ist.
Geht im Grunde nur um eine kleine Frage. Also morgen kommt meine neue Küche, welche ich bei Tejo (Möbelhaus) planen lassen hab, Hersteller ist Nobilia .
Ich lasse sie komplett montieren, also nicht selber. Die alte ist schon draußen und Küche komplett vorbereitet, also gestrichen ….und uff alles sauber gemacht, n Haufen Dreck von den Vormietern.
Also, das Ganze ist eigentlich nur eine Zeile von ca. 2,12m Länge, 45er Spülenschrank, 45 er Geschirrspüler, Herd und 60er Schubkastenschrank mit Tür unten. Oben halt 3 Oberschränke.
Planungsbild habe ich jetzt grad nicht hier kann ich aber nachreichen. Mir geht es im Grunde nur um ein "kleines" Längenproblem, habe die jetzige Arbeitsplatte ausgemessen und diesen Wert dann an den Planungsmann bei Tejo weitergeben, es waren 2,12m.
Als die alte Küche noch stand hab ich aber wirklich nochmal den genauen Abstand von Fliesenkante zu Fliesenkante gemessen und es sind ca. 2,135 m also knapp 2,14m (nicht ganz).
Frage, mit welchen Toleranzen wird denn so eine Arbeitsplatte genau gefertigt. Ist es da nicht evt. so dass sich der Hersteller sagt was absägen kann man immer noch und somit immer etwas länger angefertigt wird? Das wäre natürlich perfekt...ich befürchte allerdings nicht.
Falls nicht wie sieht denn da die allgemeine "Bastelbereitschaft" der Monteure aus...denn im Grunde wird ja da wo die von der Spüle und auch das Ceranfeld hinkommt ein ganzes Stück ausgesägt, wovon man dann etwas nehmen könnte was man in diese kleine Lücke klemmt.
Machen die das normalerweise...oder bekomm ich dann eher ein "Pech gehabt" zu hören bzw. das ich hätte genauer messen sollen? Wie sehen da euere Erfahrungen aus?
Ich meine klar es ist nicht viel...ich hab es jetzt aber nur bei meinen Eltern gesehen, dass da so genau gearbeitet würde dass die Arbeitsplatte rechts und links wirklich bis an die Wand geht und kein mm dazwischen ist....wirklich einwandfrei… ja gut da wurde halt vorher seitens der Monteure ausgemessen...
Hab mal ein Bild von der alten angehängt, da war die Arbeitsplatte auch kürzer (nur 2,10m) und man sieht deutlich die kleine Lücke...ist halt nur n optisches Ding...aber stört schon irgendwie wenn man da immer hinguckt.
Was sagen die Profies? Sieht schlecht aus? oder gibt es Hoffnung?
