Unbeendet Küche mit Wandschräge und wenig Arbeitsfläche
SommerEiche
Moin Moin liebes Küchenforum!!!
Wir planen eine neue Küche in einem kleinen Raum mit ausgeprägter Dachschräge.
Bisher gibt es einige Entwürfe für die Anordnung der Küche. Aufgrund der Dachschräge und eines niedrigen Fensters sehen wir kaum Spielraum bei der Anordnung der Küchenelemente.
Es haben sich zwei Entwürfe herauskristallisiert:
1. Extra Arbeitsfläche an der kurzen Raumseite. (Bilder 5-7)
Diese Darstellung finden wir insgesamt aber irgendwie "unvollständig"
2. Hochgebauter Backofen (dafür dann aber noch weniger Arbeitsfläche)
(Bilder 1-3)
Bei dieser Variante haben wir Sorge, insgesamt zu wenig Arbeitsplattenfläche zu haben.
Ansonsten sehen wir kaum Alternativen zu unserer Planung.
Gibt es Anregungen oder alternative Lösungsvorschläge?
Wie kann man Entwurf 1 (mit der Extra Arbeitsplatte ) insgesamt stimmiger gestalten?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 193cm und 170cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93cm
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 260
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Tägliches Kochen zu zweit
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gekocht wird zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Alno
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Flexibel
Preisvorstellung (Budget): 8000€
  • PLAN1.KPL
die kpl alleine reicht nicht, du mußt die POS Datei mit hochladen.
In deiner Handskizze fehlt das 2m Maß.
N. a.
bitte ergänzen,
wie kommst du darauf?
Ceran warum?
Wasser, Abwasser kommt wo genau raus? aus der kurzen Wand? bitte messen, wenn möglich.
Ich glaube nicht, dass an der kurzen Wand ein HS plus ein 80er US plus die Blende/Deckseite passen. Der Durchgang wird zu schmal.
€8k für Holz und Geräte? das ist sportlich.
