ThomasKb
mein Thema dreht sich um einen passenden Fensterkontaktschalter für eine GUTMANN Palma Inselhaube aus dem Jahr 2007. Ich habe zu dem Thema schon einiges gefunden, nur trifft dies auf meinen Fall nicht zu. Üblicherweise wird geschrieben, dass die Hauben von Gutmann einen potentialfreien Kontakt vorgerichtet haben, der gedrückt ist mittels Kabelschlaufe und dann durchtrennt werden muss, um den Fensterkontakt dazwischen zu schalten.
Bei mir sieht das anders aus. Ich füge mal ein Foto ein, wie meine Kontaktleiste aussieht:
Ich weiß schon mal gar nicht, welchen Stecker man hier nehmen sollte, es gibt für Platinen so Randstecker, aber diese sind irgendwie codiert.
Dann habe ich mal die vorgefundenen Kontakte gedrückt, also den mit der Bezeichnung Fensterschalter. Aber da passiert nichts. Erstaunlicherweise aber bei den beiden Kontakten Temp.-Schalter. Wenn ich die Haube laufen lasse und diese beiden Kontakte Brücke, dann klackt es und der Motor geht aus, die Tastenanzeige leuchtet weiter. Das würde dann ja schon mal fuinktionieren, ABER: Alle Fensterkontaktschalter, die ich bislang gefunden habe, funktionieren genau anders herum, d.h. der Kontakt müsste geschlossen weden, damit die Haube läuft.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Daher zähle ich auf Eure Unterstützung. Danke.....
