Grass DynaPro Tipmatic Soft-Close zieht nicht ganz ein
moritz__t
ich habe in der Küche eine defekte Grass DynaPro Tipmactic Soft-Close Schublade ersetzt (die Übertragung zum Auswerfen war defekt).
Mit den neuen Auszügen habe ich jetzt 2 kleine Probleme:
1) Die Schublade zieht sich nicht ganz zurück beim schließen. Ich kann sie aber noch das kleine Stück zurück schieben. Muss sich das erst "finden"?
2) Die Schublade steht jetzt immer etwas weiter raus als vorher (und ich kann es auch über die Räder nicht komplett kompensieren, sie ist schon so nah wie möglich (die genannten 2.5mm glaube ich ). Hilft hier nur ggf. den Auszug insgesamt ein loch weiter nach hinten anzubringen und dann über die Kompensation zu arbeiten?
Frage mich auch woher das kommt...
Danke,
Moritz
Sorry, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt:
* Sie löst (korrekt) aus
* Ich habe sie auf den geringsten Abstand mit dem Rad eingestellt (also auf die min. 2.5mm)
* dennoch schaut sie jetzt mit den neuen Schienen weiter aus dem Korpus heraus
Weiter als 2,5???
Wieviel weiter???
Wie sitzt die Korpusschiene zur Vorderkante???
Leider kann ich das nicht so genau messen, es scheint (also subjektiv) mehr zu sein als vorher.
Bei Problem (1)" es zieht beim zugehen nicht ganz zu" sind es auf jeden Fall weit mehr als 2.5mm.
Wenn ich dann manuell "nachdrücke" sind es die bei Problem (2) beschriebenen 2.5mm oder (jetzt subjektiv) leicht mehr. Ich mache gleich mal ein Bild.
So, hier jetzt zwei Bilder.
Bild 1: Ich habe mit Schwung die Schublade geschlossen und sie wird nur bis hierhin eingezogen.
Bild 2: Ich habe leicht nachgedrückt. Auf der anderen Seite steht sie etwas mehr über als hier.
Danke, Moritz
Beim ersten einsetzen muss die Schublade ja"einrasten", also mit "Druck"
reingedrückt werden-im Video #2 schön zu sehen.
Auf Bild zwei sieht es doch fast perfekt aus, dann musst du halt die anderen
Schubladen nach der "Neuen" einstellen.
Ahhhh Danke Du bist ein Held! Habe tatsächlich beim initialen einsetzen nicht genug gedrückt. jetzt ist Problem 1 gelöst :rose:
Nach der neuen Schublade die anderen einstellen finde ich eine gut Idee. Ich habe nur bei den anderen Schubladen keine solchen "Räder", da es sich nicht um Tipmatic handelt, sondern normale Soft-Close mit Griffleiste (wollten nur oben Tipmatic), siehe Bild hier im Anhang. Habe zumindest noch keine Einstellmöglichkeit gefunden. Oder ist mein Fehler von oben (nicht ganz ranschieben beim Einsetzen) hier die Lösung?
Sind ja dann zwei unterschiedliche Systeme.
Meine Lösung: Anschlagpuffer in 2,5-3 mm Stärke bei den anderen
Schubladen anbringen.
Danke für dein Lob:-[ Mach mir gleich noch ein Berg Ulrichsbier auf:drinks:
