Erster Plan unserer Küche
AW: Erster Plan unserer Küche
Vielen vielen Dank.
Die Umluft hatte ich locker geplant, weil sie einfacher "anzubauen" ist. Hab' aber schon Sorge, dass es im offenen Bereich wegen Geruch hauftsächlich aber wegen Fett und so nicht reicht. Im Momnet ist der Lüftungsausgang ja da, wo wir jetzt die Spüle planen. Müsste dann also irgendwie aus dem Dach raus. Ich weiss nicht, wie weit die Wege da sein dürfen.
Du hast Recht, die Funkt. ist ja wichtiger. Ich bin nur noch nicht so weit. :kfb: Ich schaue mir das heute Abend mit meiner besseren Hälfte ganz genau an, der fällt bestimmt in Ohnmacht.
Die 75er-Schränke sind optimal. Da brauche kein Regal und nicht mehr und die Arbeitsfläche reicht völlig.
Ich kann nur sagen, danke, danke, danke.
Erstmal tschüßy
Yvonnchen
Hallo, guten Morgen,
wir haben gestern mal alles ausgemessen.
Ich habe noch mal ein wenig geschubst. Leider bekomme ich hinten die Schränke nicht auf 1,80 m hin, aber egal. Reicht die Schränke vorne jetzt mit 1,50 m hoch?
Wo ich mir leider nicht ganz so sicher bin ist, ob es mit 75er Auszüge nicht zu schmal wird. Also 75 ausgezogen und ich stehe auch noch locker davor. Was werden denn 75 er Schränke finanz. für einen Unterschied machen?
Schaut erst mal so.
Lieben Sonntagsgruß, ach ja und Valentinsküsschen für alle :kiss::rose:
Yvonne
  • kf_fritzlucca_20100212_Variante2.2.POS
  • kf_fritzlucca_20100212_Variante2.2.KPL
.. der Mehrpreis für 75 tiefe Unterschränke wird sich wohl von Hersteller zu Hersteller unterscheiden; bei Leicht zahlt man ca 10% mehr für 1/3 mehr Stauraum ... das ist günstiger Stauraum .... (wenn Du einen weiteren Schrank zahlen müsstest wäre es deulich teuerer)
(bei einem 60cm U-Schrank steht die Schublade ca 53cm vor, bei einem 75cm U-Schrank ca 65cm..)
Hallo Yvonne,
was soll denn jetzt am Spülenblock noch für ein Heißgerät sein? Den zusätzlichen Hochschrank würde ich am Fenster platzieren.
Ich halte 150 cm Hochschrankhöhe für ungünstig. Verkommt zur Ablagefläche. Ca. 170 bis 180 cm ist da bestimmt praktischer.
Die Auszüge von 75 cm Unterschränken werden ca. gut 65 cm über die APL-Kante rausragen.
Preislich ... einfach mal ein Angebot machen lassen.
;D;-):tounge: Kerstin *patsch*
ähm: kennt ihr den? Pärchen im Bett; er ruft begeistert: "ich war schon wieder erster!"
nochmalvonmessenzurückkommen* :-\
Es wird leider zu eng. Egal ob Durchgang vor oder hinter Kochinsel oder Schublade auf. Heißgerät, nee das soll natürlich nicht auch noch mit rein.
Ich schubs noch mal :nageln:
Yvonne
Hallo Yvonne,
verstehe ich nicht, was wird zu eng?
Der Raum soll lt. dem von dir eingestelltem Grundriss 326 breit sein.
- 60 cm Hochschränke
- 75 cm Kochzeile
===> bleiben 191 cm
===> vor und hinter der Kochzeile bleiben damit je 95 cm.
Das sollte eigentlich reichen oder wo siehst du die Enge?
Hallo liebe Kerstin,
wir sind heute mit allen Zollstöcken bewaffnet im Raum auf und ab gegangen und haben gemessen. Wenn ich vor dem Heissgerätehochschrank stehe und den 75er-Schrank ausziehe, auf 65 cm habe ich noch 30 cm Platz. Das fände ich ziemlich eng. Siehst Du das genau so? Oder mache ich einen Gedankenfehler? :-\
Ach, es ist aber auch schwierig.
Auch die Dunstesse ist noch ein Thema, soll nun auf alle Fälle eine Abluft sein.
Die 30 cm sind nicht üppig ... sieh dir aber mal den Plan an. Es betrifft eigentlich nur den Unterschrank links vom Kochfeld (Benutzersicht). Je nachdem, was man da unterbringt, macht man den halt nur 60 cm tief und verkleidet von hinten nur die Rückseite so, als wenn er auch 75 cm tief wäre.
Hallo Yvonne; Du ziehst einen Auszug auf, holst was raus und machst das Ding wieder zu .. oder stehen bei Dir die Auszüge die ganze Zeit offen? Ausserdem zieht man ja auch häufig noch nichtmal ganz raus; meistens steht man ja eher neben dem Zug, wenn man ihn öffnet und nicht direkt dahinter :w00t:. Die Hochschränke bleiben ja auf 60 tiefe, nur die Insel hat die 75cm tiefen U-Schränke.
Wenn Du das in echt hast, wirst Du sehen wie gut das geht
Hochschranktiefe einschl. Front max. 58cm, 75er Unterschrank Tiefe max 73cm, Auszug herausziebar (einschl. Front) max. 68cm. Es bleiben also rd. 40cm zum Stehen. Das dürfte erst ab BMI 30 aufwärts eng werden.
Danke für Eure Meinungen.
Die 75er-Schränke werden wir nehmen. Aber wieder die neue Form. Sorry, aber so gefällt es uns dann mit dem Platz eher. :2daumenhoch:
Vielen Dank für die Hilfe.
Yvonne :rose:
;-)Das ist kein Problem Yvonne, Du wolltest noch andere Ideen sehen, damit ihr eine Wahl habt .. das ist doch prima so, jetzt wisst ihr wenigstens, was ihr nicht wollt ;D
Hallo ihr fleissigen Helfer,
hier jetzt die akutelle Form des Plans.
Die Kühl-Gefrierkomti jetzt doch neben dem Fenster.
Grant-Arbeitsplatte Nero Assoluto gebürstet
und statt Regal nun doch ein Hängeschrank über der Spüle
Dunstesse soll eine Gutmann Nube werden
Was meint ihr?
Lieben Gruß
Yvonne
Sorry, ich kann es mir einfach nicht merken.
Die Arbeitsplatte unter dem Erkerfenster ist eine weiße Kunststoffarbeitsplatte und darunter werden zwei 60 x 37 cm "Schränke" sein.
Ganzkleinlaut: Habe ich noch etwas vergessen?
Nee, aber richtig geklappt es leider auch nicht.
  • kf_fritzlucca_ersterPlan IV b.KPL
  • kf_fritzlucca_ersterPlan IV b.POS
Hallo Yvonne,
das entspricht vom Grundsatz her der Ausgangsplanung ... der hohe Schrank soll wohl jetzt ein großer Kühlschrank sein?
Wenn du die sonstige Anordnung so willst, dann finde ich ehrlich gesagt die Studioplanung sehr viel ansprechender. Und würde da den Kühlschrank dann eher statt der Hängeschränke in die gelbe Vorwand reinplanen.
irgendwie verstehe ich nicht, was Du geschrieben hast. ;-)
War heute beim Friseur, zwar nicht blond aber wohl zuviel Dämpfe. :-)
Kannst mir das noch mal anders erklären?
Vielen lieben Dank
Yvonne
Yvonne,
ich finde, dass sich die Planung ggü. dieser Ausgangsplanung:
nicht verbessert hat. Außer, dass der Kühlschrank jetzt näher im Arbeitsbereich ist. So wie er aber hier:
steht, finde ich es nicht gelungen.
Da würde ich eher die Grundlage Ausgangsplanung nehmen, nur, dass ich in den gelben verkofferten Bereich nicht diese Hängeschrankelemente platzieren würde, sondern den Hochschrank für den Kühlschrank.
Jetzt verständlich? :-):-)
ja danke, jetzt habe ich es verstanden.
Lieben Gruß
Yvonne
