Herr Scholli
Hallo
Unser ewig alter Kühlschrank Marke „Unbekannt“ hat nicht mehr gekühlt, weshalb ich ziemlich schnell einen neuen Kühlschrank zulegen musste, um meine Medikamente sicher zu kühlen.
Ich wählte aus Kostengründen und da ich überhaupt keine Ahnung habe den Einbau-Kühlschrank Beko B1754N
Das Ding läuft und kühlt.
Allerdings mache ich mir Sorgen um die Belüftung, wenn ich mir die Installationsanleitung des Kühlschranks durchlese.
Der Kühlschrank hat die Maße 86,6 x 54,5 x 54,5
Er steht in einer Nische mit der Höhe 88 cm, oben hat er also 2,2 cm Luft, seitlich jeweils ca. 1,5 cm und unten steht er auf Füßen und da kommen nochmal so 2 cm dazu.
Er steht ansonsten frei in der Nische und hinten von der Wand 6 cm mindestens Abstand.
So war das auch beim alten Kühlschrank.
Die Nische ist nicht geschlossen vorne, also der Kühlschrank ist mit keiner Schranktür verbunden.
Oberhalb und unterhalb der Nische befinden sich jeweils Schrankfächer mit Türen.
Ich kann leider nicht genau sagen wie die Belüftung nach oben hinterm Kühlschrank aussieht, ich denke aber dass oberhalb zwischen Oberschrank und Wand nur so 1 cm sind, seitlich auch nochmal so 1 cm.
Ich hoffe meine Erklärung lässt eine Vorstellung der Situation zu.
Meine Frage ist: muss da in den Ober- oder Unterschrank noch irgendwie ein Lüftungsgitter eingebaut werden oder reicht die Belüftung so?
Viele Grüße und Danke im Voraus
