ja gut okay, dann werde ich wohl mit der küche so leben müssen. da mir teilweise manche antworten nicht gefallen (wohl mein problem), werde ich nicht weiterfragen.
trotzdem danke für hilfe !
fragst du immer nur weiter, wenn dir Antworten gefallen? Kommt es nicht drauf an, dass die Antworten stimmen?
Discounter hin oder her. Wer hat dir den Installationsplan gemacht? Oder waren die Steckdosen bereits vorhanden? Wenn du sie da selber hingeplant hast, da haben die anderen recht, dann bist du selber verantwortlich, ob dir die Antwort jetzt gefällt oder auch nicht, das ist fakt.
Wenn dir allerdings dein Küchenplaner gesagt hat, genau da müssen sie hin, denn darfst du dich getrost an ihn wenden, was er sich dabei gedacht hat.
peerless
Hallo a-cut,
Ich kann Dir auch nicht zum Vorwurf machen, dass du dieses Forum zu spät entdeckt hast. Wir sind bei Google nur auf Seite 8 beim Stichwort "Küchen". So weit kommt mancher nicht.
Hallo a-cut,
diese Hinweise hättest Du von einem guten Monteur auch bekommen. Im Discounter hat man aber keinen Anspruch auf einen guten Monteur.
Du hast natürlich einen Anspruch auf eine korrekte Montage, die in deinem Fall, den Geschirrspüler betreffend, nicht erfolgte.
Da es nicht verboten ist, Steckdosen hinter das Kochfeld zu planen, wirst Du auch niemanden dafür verantwortlich machen können.
Wenn es nicht die einzigen Steckdosen sind, ist es ja auch nur halb so wild. Oder gibt es sonst keine mehr?
Bin übrigens nicht genervt und es sollte auch nicht so rüberkommen.
Den Begriff "leider" habe ich verwendet, weil es mir immer Leid tut, wenn jemand am Ende nicht zufrieden mit dem Produkt oder der Montage ist. Auch wenn der Preis nicht so hoch ist.
Im Nerv-Modus verwende ich diesen hier: oder manchmal auch diesen: Wenn es ganz schlimm wird diesen: *crazy*
Und jetzt verwende ich diesen:
an dieser Stelle muss ich noch eine weitere Möglichkeit für die Montage einer oder zwei Steckdosen erwähnen ( eine Lösung für jeden der auf den ISTBSTAND seiner Installationen zurückgreifen muss).
Sind oberhalb der Oberschränke noch Steckdosen z.B. auch die des Durstabzuges) dann besteht auch die Möglichkeit an einer beliebigen Stelle unter den Oberschränken noch weitere Steckdosen zu montieren. Diese kann auch beim Discounter und nicht nur im Fachhandel bezogen werden.
