Blum gelöst Blum Z70.31E-04.03 Dämpfer in Schublade defekt
AnnaH
in meiner Nobilia Küche sind leider die Dämpfer defekt.
Es handelt sich dabei um die Blum Dämpfer Z70.31E-04.03
20 Jahre lang waren sie sehr zuverlässig, sodass ich gerne Ersatz kaufen würde.
Leider werde ich bei meiner Suche im Internet nicht fündig. Gibt es diese noch zu kaufen?
Anna
Hallo @AnnaH ,
um dir die richtigen Artikelnummern der passenden Korpusschienen nennen zu können, benötigen wir die Nummern, die an den Korpusschienen an den korpuszugewandten Seiten angebracht sind.
Hierfür müssen die Korpusschienen demontiert werden.
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo Marcel @J. Blum GmbH ,
ich habe die Schienen ausgebaut. Auf den korpuszugewandten Seiten sind folgende Nummern:
R 558.500 - 01 A44
L 558.500 - 01 A44
Sind das die benötigten Aktikelnummern?
Anna
Hallo @AnnaH ,
ja, das sind die richtigen Nummern.
Es handelt sich hierbei um unsere TANDEMBOX Korpusschienen (Belastungsklasse 30 kg) in der Nennlänge 500 mm.
Die Artikelnummer der passenden TANDEMBOX Korpusschienen mit integrierter BLUMOTION (Dämpfung) lautet 578.5001M.
Diese kannst du über den Beschlagsfachhandel beziehen.
Freundliche Grüße
Marcel
verstehe ich das richtig, dass die Dämpfung in den Korpusschienen integriert ist und ich die Schienen tauschen muss?
Wofür ist dieses Teil, und kann ich es mit den neuen Schienen weiter verwenden oder muss auch das ersetzt werden?
Vielen Dank für die Mühen!
Anna
Hallo @AnnaH ,
das war die frühere BLUMOTION (Dämpfung) zum Nachrüsten. Diese gibt es seit etwa 20 Jahren nicht mehr, das die BLUMOTION seitdem direkt in den Korpusschienen integriert ist.
Bei dir ist die BLUMOTION defekt.
Daher ist ein Austausch der Korpusschienen notwendig.
Freundliche Grüße
Marcel
ich habe die Schienen 578.5001M bestellt.
Vielen Dank für die schnelle Aufklärung und Hilfe!
Hoffentlich passen die alten Bohrungen im Korpus mit den neuen Schienen zusammen. :-)
Anna
