Blum gelöst Blum Scharnier Hängeschränke öffnet nicht
Tey
Moin zusammen, wir haben eine Nobilia Küche mit Blum Scharnieren übernommen. Der rechte Hängeschrank öffnet nicht vollständig.
Gibt es da eine Möglichkeit was an der Einstellung zu ändern?
Ich kann leider nicht feststellen woran er hängt... :(
Freuuch über eure Erfahrungen
  • VID_20230910_163636.mp4
    10 MB
Guten Morgen @Tey ,
hier sind mitunter die Teleskophebel in der Länge falsch eingestellt.
Bitte die Verriegelung (laut Anleitung lösen), dann die Teleskophebel länger einstellen und anschließend die Front schließen. Durch das Schließen der Front stellt sich die richtige Länge der Teleskophebel automatisch ein.
Anschließend die Verrieglung wieder schließen.
Freundliche Grüße
Marcel
  • Montageanleitung AVENTOS HF.pdf
Leider klappt es nicht. Wir haben die Verriegelung gelöst, irgendwann konnten wir die Klappe vollständig öffnen, dann geschlossen und konnten sie danach aber nicht wieder voll öffnen.
Es scheint an den Bauteil zu liegen dass direkt an der Front befestigt ist. Wenn mann dort drückt, sie letztes Foto, kann man sie öffnen.
Im Video haben wir sie von der Front entfernt, aber wie man sieht bleibt er hängen.
Herzlichen Dank
  • VID_20230914_185249.mp4
    3,7 MB
Hallo @Tey ,
bitte beachte, dass die Hebel auf keinen Fall nach unten gedrückt werden dürfen, ohne das die Front einhängt ist (Siehe auch Warnhinweise auf dem Kraftspeicher).
Melde dich bitte in einer Unterhaltung bei uns.
Schick uns hier bitte ein Foto des Etiketts des Kraftspeichers (Abdeckkappe muss hierfür entfernt werden). Gib uns zudem bitte deine vollständige Anschrift sowie die Gesamthöhe des betroffenen Schranks bekannt.
Freundliche Grüße
Marcel
