Alnopol Hängeschrankbefestigung = Rätsel
rasch1912
ich habe eine sehr ansehnliche, aber schon ältere Alno Einbauküche gekauft und bin gerade bei der Montage der Hängeschränke angekommen.
Hier treffe ich auf ein mir bisher völlig unbekanntes System, das ich für Euch mal als Bild-Datei angehängt habe.
Da mir gleich der erste Schrank mehrfach aus der Montageschiene gerutscht ist habe ich versucht dem ganzen auf den Grund zu gehen.
Leider kann ich mir überhaupt nicht vorstellen wie dieser Beschlag funktioniert?!
Wenn man auf den Metallknopf drückt, der sich in der Schiene einhaken soll, kann man den Knopf mitsamt seinem Korpus in den Schrank drücken Ich nehme mal an, dass das nicht "normal" ist.
Kann mir jemand helfen?
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Ralf
iMt den Metall-Schlitzschrauben stellst Du die vertikale Ausrichtung des Schrankes ein. Zum Einhängen drehst Du die Schraube rechts herum, bis das Gegenstück auf der Schrankrückseite ausreichend heraus steht.
Der Schlitz im Kunststoffteil dient zur Höhenausrichtung.
Du brauchst für die Einstellerei einen Schlitzschraubendreher mit mindestens 6mm (besser noch mehr) Klingenbreite. Mit geringerer Klingenbreite beschädigst Du die Schraubschlitze bis zur Unbrauchbarkeit!
Dankeschön für den Tipp!
Ich werde das morgen mal ausprobieren....
Ralf
Bei der vetikalen Ausrichtung solltest Du den Oberschrank seitlich festhalten, sonst "rollst" Du ihn u.U. von der Halteschiene runter.
Danke nochmal, ich habe aber doch noch eine Frage:
Das man den runden Einsatz durch Druck auf den Metallknopf 'rausdrücken kann, ist doch ein Defekt, oder?
Ich habe schon überlegt, den Schrank auf ein waagerechtes Kantholz zu "stellen" und dann oben auf den Schrank 2 Winkel zu befestigen. Das sollte wohl halten, oder mache ich da irgendwie einen Gedankenfehler?
Ralf
Das ist normal und weder ein Defekt noch eine Beeinträchtigung. Der Beschlag wird ja auf Zug und nicht auf Druck belastet.
Übrigens: hängt, passt, wackelt (nicht) und hat Luft (nur an der Rückwand).
Danke!
Anhang anzeigen 263018 Anhang anzeigen 263019 Hallo zusammen,
Ralf
Hallo, bekommt man die Halterungen noch zu kaufen? Gruß Peter
