moebelprofis
- Wohnort
- Neumarkt i.d.OPf.
Warum?wenn ein Küchenplaner hört, dass du bereits 3 Kollegen beschäftigt hast, sinkt seine Lust, da viel Zeit zu investieren
Nach den bisherigen Angeboten sollte klar sein,das dies wohl nicht klappt.Wären wir bei einer der geplanten Küchen preislich in meinem Zielkorridor gelandet,
Der "Space Tower " ist von Blum, d.h., den wir es bei Herstellern geben, die mit Blum zusammenarbeiten - generell Innenauzüge in Hochschränken müsste es bei jedem Küchenhersteller geben.gibt es diesen Space-Tower mehr oder weniger bei jedem Küchenhersteller im Sortiment oder nur bei bestimmten?
Bauformat/Burger-Küche
Sie wollte den genauen Namen nicht offenlegen, es war von der Baumann-Gruppe die Rede. Wenn ich mir den Katalog und Farbauswahl ansehe, kann es aber eigentlich nur Bauformat sein, obgleich es da schon ein paar Überschneidungen zu Burger gibt.So etwas gibt es nicht. Es ist entweder Bauformat oder Burger. Kein kleiner Unterschied.
Ich wollte den Planern etwas kreative Freiheit lassen. Die Vorgabe mit dem hochgebauten Backofen war aber bei beiden dieselbe, die Dame vom Küchenstudio hat das aber nicht hinbekommen, weil der Platz angeblich nicht ausreichte. Die anderen Abweichungen er gaben sich tw. auch aus unterschiedlichen Detaillösungen, wie z.B. die Hängeschränke der Prismaküche, die sind so geplant, daß sie beim Öffnen nicht mit dem Hochschrank vom BO kollidieren, die Breite von 80cm lockert das Ganze optisch etwas auf.Und warum hast Du nicht das Gleiche planen lassen?
Das sind Schränke mit 18cm Tiefe (33cm hätte platzmäßig nicht gepasst).Was kann man sich unter „nutzbare 18 cm Fächer“ vorstellen?
Unter dem Herd.Wo ist der BO bei Bauformat?
Das hat sich aus der Planung so ergeben, weil links davon der LeMans hinkäme. Man könnte das aber auch noch ändern und das Kochfeld weiter nach links platzieren.Warum ist das Kochfeld bei Prisma so nah am Rand?
Weil ich das a. so wollte und b. wäre auch sonst kein Platz dafür gewesen, dort wo die Spüle ist, sind nunmal die Wasseranschlüsse, alternativ hätte man Herd und Kühlschrank tauschen können, was aber aus naheliegenden Gründen nicht erwogen wurde.Und warum überhaupt ein Kochfeld auf der Halbinsel samt teuere Inselhaube?
