Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
ich habe eine Frage: wenn man eine Küchenzeile in einer Nische (Breite 2,13m) plant, welchen Abstand sollte man rechts und links minimal zu den Wänden einhalten (Verkleidung mit Randabdeckungen)?
Es handelt sich um einen Neubau, die Wände wirken sehr gerade. Es sollen Unterschränke (Geschirrspüler, Spüle, normaler Unterschrank ) und darüber Faltklappenschränke angebracht werden.
ich lege einen aufgefalteten Zollstock als Diagonale in 90cm Höhe an zwei punkten an und messe dann bis zum Eck. Dazu brauche ich eine Person als Helfer.
Jeder Maurer lernt schon in den ersten Tagen seiner Lehre, wie man einen rechten Winkel markiert:Linien 30cm und 40cm über Eck. Wenn die Endpunkte der beiden freien Endpunkte exakt 50cm voneinander entfernt sind, hat der Winkel 90°. Das wird mit Vielfachen dieser Maße immer genauer, also 60, 80, 100 oder 120, 160, 200
Eben, man kann entweder die Rechtwinklingkeit verifizieren oder falsifizieren - und dazu braucht man nicht einmal ein Messwerkzeug, geschweige denn einen Taschenrechner oder Internetzugang
Naja, ein Gliedermaßstab sollte schon sein; denn auch die Fachbodenmethode funktioniert nur bei rechtwinkligen Fachböden. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich: nicht jeder Fachboden ist rechtwinklig. Ein Diagonalenvergleich ist da immer angebracht.
Für den Pythagoras braucht's ja nur ein Seil, Stock o.ä., auf dem man fünf gleich lange Segmente aufträgt und dann mittels der 3:4:5-Relation die Rechtwinkligkeit testet. Mit einem Zollstock geh's natürlich einfacher/schneller.
Ich war eigentlich nur auf der Suche nach geeigneten und einfachen "Werkzeugen" wie z.B. dem Fachboden. Mathematisch ist mir natürlich klar, wie das auszusehen hat.
