4 cm starke Granitarbeitsplatte hat haarriss
poto
bin neu hier und habe ein Problem.
Unser Ca. 8 Monate neue Küche hat einen Haarriss im Granit. Ausgehend vom eingelasssenen Waschbecken in die Arbeitsplatte Ca 7 cm, kaum zu sehen und mit dem Fingernagel zu ertasten. Auf der Rückseite ist an der Position ein etwas tieferer Krater zu sehen in der etwas rein gespritzt wurde. Mein Verkäufer sagt ich hätte keine Garantie , stimmt das.
Vielen Dank und Grüsse
AW: 4 cm starke Granitarbeitsplatte hat haarriss
Hallo Poto,
grundsätzlich bestimmt nicht dein KFB, wer auf was Garantie -/Gewährleistungsansprüche geltend machen kann, sondern das ist alles gesetzlich geregelt.
Wenn ein Fehlverhalten deinerseits auszuschliessen ist greift mindestens die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Nach 6 Monaten bist du zwar in der Beweispflicht, daß der Mangel bereits innerhalb dieser Frist bestand, die Klebemasse auf der Unterseite der APL an gleicher Position scheint das aber zu belegen.
Um welchen Stein handelt es sich ?
Ist der Haarriss in der Oberfläche zu spüren ? Bleibt man somit mit dem Lappen dran hängen ?
Ein Foto könnte hilfreich rein...
P.S. irgendwo hatten wir die Tage die Diskussion wegen der 4 cm massiven Platten und den 2+2 Platten... hier ist der Beweis dafür, dass Haarrisse bei 4 cm auch durchgehend sein können und somit 2+2 cm Platten stabiler sind....
mfg
Racer
