Dunstabzug in einen 50 cm breiten Hänger
Hoopara
Hallo, bin neu hier und hab gleich mal eine Frage.
Ich habe hier eine vorhandene Küche als L-Form und brauche
für einen 50er Hängschrank eine Umluftlösung.
Ich brauche entweder einen Lüfterbaustein oder einen Flachschirmabzug
der in einen 50er Hänger montierbar ist.
Links vom Hänger steht ein Hochschrank und rechts ein Eckhänger, ein
Unterbaulüfter geht nicht wegen des Eckschranks.
Kennt irgendjemand eine Lösung?
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge :-)
Gruß Ralf
AW: Dunstabzug in einen 50 cm breiten Hänger
Hallo Ralf,
da wirst Du wohl keine integrierte bekommen. Evtl. kann man den Schrank in der Höhe kürzen und so etwas nehmen:
pic.php
Die gibt es auch 50cm breit.
Hoopara
Hallo Michael,
danke für die schnelle Reaktion :-)
Leider ist rechts neben dem Hänger gleich ein Eckhänger,
mit der vorgeschlagenen Unterbauhaube würde die Türe vom
Eckhänger nicht mehr aufgehen.
Gruß Ralf
Küchen Klaus
Guten Tag Ralf,
bitte mach doch mal ein Foto und lade es hoch.
Dann wissen wir ob, bzw. wie wir dir helfen können.
mart
an einem Lüfterbaustein wirst du wohl nicht vorbeikommen.
Die 45'er Flachschirmhauben gibt es nämlich seit geraumer Zeit nicht mehr :-\
Kannst aber auch mal die Planung posten, vielleicht hat noch jmd eine andere Idee.
(oder steht die Küche bereits?)
Hoopara
Hier werden Sie geholfen :-)
Ich hoffe das klappt mit dem Bild
@Scharnhorst der Baustein könnte mit ein bisschen Arbeit passen,
weil links der Hochschrank steht und der Lüfter noch pro Seite 3,5cm
Überstand hat, mußte die rechte Seite des Hängers ausgefräst werden.
Erstmal danke für das rege Interresse :top:
peerless
Spezialistin
im schönsten Land der Welt *Ostfriesland* ;-)
:-\ jesses, welch eine Planung .... wie wärs mit Oberschrank /Eckschrank raus und eine 60er Dunstesse an die Wand? Oder fehlt es dann an Abstellmöglichkeit?
Hallo Mart,
Die wären wohl auch nicht in Frage gekommen. Waren zwar für einen 45er Schrank aber der Schirm war trotzdem 60cm.
So ähnlich wie die heutige 90cm breite von Siemens , die man auch in einen 60er OS einbauen kann.
Aber die Idee hatte ich auch schon ganz kurz.;-)
Küchen Klaus
Mehr Planungsfehler auf 180 cm sind kaum machbar.
Sorry ;-)
Wenns so bleiben soll, ist marts Vorschlag wohl die
einzige Möglichkeit.
Hoopara
Leider steht die Küche schon und der Vermieter findet Sie auch richtig Klasse :rolleyes:
Es geht hier nur um die Möglichkeit der Umluft die Feuchtigkeit beim Kochen bleibt natürlich am Hänger.
Kennt noch jemand einen kleineren Lüfterbaustein?
Alternativ eine Flachschirmhaube ohne/bzw geringen Aufbau den man in den 50er Hänger reinkriegt und dann verkleidet, sieht zwar besch.. aus, aber safety first.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Scharnhorst hat doch einen Link gepostet.
Die müsste passen.
Hoopara
Hallo Michael,
den Link von Scharnhorst hab ich natürlich im Auge :-),
vielleicht gibts ja noch einen bisserl kleineren Lüfterbaustein ohne
die Seitenwand ausfräsen zu müssen.
Wenn nicht, schnapp ich mir den :2daumenhoch:
Da das Ausschnittmass 45,5cm ist, wirst du keine Seitenwand ausfräsen müssen.;-) Ich würd ihn mir schnappen.
