Blum gelöst Blum Scharnier
MichaelSax
bei unseren Hängeschränke sind wahrscheinlich Dämpfer von den 20Kx70x defekt. Dies betrifft beide.
Die „Klappe“ bleibt zwar oben, wenn diese runtergeklappt wird stoppt sie vorher nicht mehr. Bitte um Helfer ob es ein Ersatzteil gibt und ob es tatsächlich der Stopper ist. Vielen Dank
Hier muss lediglich nachjustiert werden. Siehe Montagefilm von Blum.
Hallo vielen Dank. Gerade probiert. Das Problem ist, dass bei den letzten Zentimeter die Klappe nicht sanft anschlägt. Unabhängig der + und - Einstellungen
Gibt es eine Einstellung bei der der sanfte Anschlag eingestellt werden kann?
Roba, dieses Unterforum ist BLUM Support (Marcel) von BLUM. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass hier ständig die gleichen Anfragen wegen den Lifttüren kommen und BLUM sich darum kümmert?
@Evelin ... deshalb darf hier aber noch jeder weitere Tipps geben und auch z. B. die Hinweise auf die passenden Anleitungsvideos von Blum setzen. Denn manchmal hilft das schon, da der ein oder andere User gar nicht weiß, dass man die Scharniere etc. auch nachjustieren kann ;-) ;-)
