Leider werden mir gerade einige Hindernisse in den Weg geworfen.
Der Herdanschluss ist an der Wand der Dachschräge. In Evelins Plan ca. an der roten Markierung planoben.
Verschiedene Szenarien
a) Wenn ich den Herd nun neben die Spüle stelle wäre er relativ mittig unter dem Fenster.
Nachteile: keine DAH möglich und das Fenster hat einen Sensor der es bei Regen schließt -> kochen also nur bei schönem Wetter
b) Herd oben ganz nach rechts
Nachteile: kleinere und zerstückelte Arbeitsfläche, DAH schwierig und dann sehr teuer
c) Fast beim Zweizeiler bleiben, aber planoben ganz links mit toter Ecke beginnen und Herd planlinks dann darunter als kleine L-Lösung
Nachteile: sieht zerstückelt aus, Platz nicht optimal genutzt, Elektriker müsste die Leitung legen
d) Beim bisherigen Plan bleiben
Nachteile: auch hier müsste der Elektriker kommen, Leitung aufputz durch Kabelkanal
Ich tendiere zu d). Da an der Wand planlinks keine Möbel stehen, es aber eine "normale" Sockelleiste gibt, könnte man die Sockelleiste ja austauschen und eine mit Kabelkanal nehmen - wenn das für das Kabel für Herd und BO ausreichend ist. Das ist sicher die einfachste und günstigste Lösung. Oder was meinen die Profis dazu?
Hab noch den aktuellen Plan angehängt
