Küchenplanung U-förmige oder parallele Küche
Nico90
Wir haben kürzlich einen Vertrag für den Neubau eines Reihenhauses unterzeichnet. In ein paar Wochen müssen wir unseren Pipeline-Plan zum Bau einreichen.
Die Kompaktheit der Küche macht es schwierig, ein schönes Design zu bestimmen.
Das Fenster in der Küche befindet sich auf der Südseite des Hauses und fängt viel Licht ein. Wir möchten diese Leuchte gerne auf das Wohnzimmer ausdehnen, das eine Erweiterung der Küche darstellt.
Wir führten mehrere Sondierungsgespräche mit Küchenberatern und stellten fest, dass die gewünschte Richtung des Grundrisses zwischen einer U-Form, parallelem Grundriss oder einer U-Form mit Unterbrechung (einer L-Form mit separater hoher Schrankwand) unterschiedlich ist.
Die Küche in unserem jetzigen Zuhause hat eine Art gebrochene L-Form und eine Halbinsel. Leider ist dafür kein Platz mehr.
Herausforderung bei der Gestaltung der neuen Küche:
- Der Raum ist nur 239 cm breit und 260 cm hoch. Dadurch entsteht schnell ein Gefühl der Erstickung.
- Wählen Sie Hochschränke oder Schränke mit einer Höhe von ca. 155 cm, damit Sie noch über die Schränke sehen können?
- Ist es bei der Auswahl eines Induktionskochfelds mit integrierter Absaugung notwendig, eine tiefere Arbeitsplatte von 65/70 cm einzubauen?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 184 / 193
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 98
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 260
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 140 cm Höhe
Hochgebauter Backofen: ja
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Im Allgemeinen kochen wir zusammen. Gelegentlich kommen Gäste, die gerne zum Abendessen bei uns einkehren möchten.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Möglicherweise Ballerina
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: BSH (Siemens / Neff / Bosch )
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Unsere Küche in unserem alten Zuhause hatte nur begrenzte Ablagefläche. Das waren immer 40 bis 60 CM auf beiden Seiten des Kochfelds oder der Spüle. Oder man musste am Ende der Halbinsel stehen.
:welcome:
Muldenlüfter wurden für Inselkochen entwickelt. An der Wand bringen sie keinerlei Vorteil, dafür einige Nachteile: z.B. es sollten keine Hängeschränke drüber und die APL sollte übertief sein. Ausserdem ist zu beachten, dass wenn eine von beiden Komponenten hinüber ist, man das ganze Feld tauschen muss - d.h. es entstehen höhere Kosten.
Ich empfehle für diese Küche entweder einen 2-Zeiler oder eine L-Küche mit separatem Hochschrankblock.
Das U ist schrecklich ungeeignet, nochdazu mit der Spüle vor dem Fenster - so findet man keine geeignete Position für den GSP - der wird immer die Spüle & den Müll blockieren.
Danke @Nice-nofret ! Aufgrund Ihres Feedbacks zum U sind wir auf eine weitere Einschränkung gestoßen. Die Höhe der Fensterbank unter dem Fenster beträgt ca. 94 cm über dem Boden. Unsere Arbeitsplattenhöhe beträgt ca. 98 cm. Das macht die Platzierung der Küche vor dem Fenster etwas kompliziert.
Der Grund für die Wahl eines Einbau-Dunstabzugs liegt vor allem darin, dass Sie nichts haben, woran Sie sich stoßen könnten. Da wir in unserer jetzigen Küche auch an der Wand kochen, haben wir uns für eine schräge Dunstabzugshaube entschieden. Allerdings ist das Gerät immer noch laut und schwer sauber zu halten. Das Marketing der verschiedenen Hersteller lässt uns glauben, dass eine Einbau-Dunstabzugshaube einzigartig ist.
Was mir jedoch nie gesagt wurde, ist, dass die integrierte Dunstabzugshaube auch die Schubladen unter dem Kochfeld in Mitleidenschaft zieht. Genau wie bei einem Badezimmermöbel für einen Siphon/Abfluss ist beispielsweise ein ganzer Berg an Stauraum verschwunden.
Aus Gründen der Sichtbarkeit verzichten wir lieber auf den Einsatz von Oberschränken. Würden Sie uns anders raten und trotzdem irgendeine Form von Oberschränken verwenden? Und zum Beispiel eine eingebaute Dunstabzugshaube einbauen?
Die Lautstärke einer DAH hängt direkt zusammen mit:
- was sie kostet - je teurer umso leiser
- mit der Abluft /Umluftführung
Wenn ihr keine Hängeschränke wollt dann würd ich immer noch lieber eine Decken-DAH installieren als den Stauraumverlust durch den Muldenlüfter .
gute, leise und bezahlbare DAH's findet man bei Novy .
Macht mal eine Stauraumplanung , dann wisst ihr ob ihr auf Hänger verzichten könnt.
Hallo!
Zunächst einmal, 239 Breite ist doch fein und oftmals besser als 3m. Passt perfekt für einen 2 Zeiler oder ein L mit Hochschränken.
Bei eurem Grundriss tendiere ich eher zum 2 Zeiler, aber beides ist möglich.
Ich werde euch noch im Anhang gelungene Beispiele aus dem Forum verlinken, vielleicht hilft das bei der Entscheidung.
Wenn du aber hier mehr Hilfe möchtest, müsstest du einen genau vermaßten Grundriss, sowie einen Etagengrundriss (da es eine offene Küche wird) einstellen. Sind das Rohbaumaße oder die tatsächlichen Maße?
Schmale Küche in Reihenhaus - U Form - Fertig mit Bildern -
8qm Küche in Eigentumwohnung sucht Optimierung - Fertig mit Bildern -
Küche in U-Form auf kleinem Raum - Fertig mit Bildern -
Zweizeiler im Reihenhaus| Küchenplanung einer Küche von Leicht
@Nico90 Wie Melanie schon sagte: Hier fehlt leider noch ein überall vermaßter Grundriss. Wie lang ist die rechte Seite? Wo sitzt das Fenster? Wie weit darf die Küche links werden?
Meine Grundidee wäre ein L planlinks und planunten, so dass an der Fensterwand der hochgebaute GSP neben der Spüle Platz hat. Plus Hochschränke für Kühl und Backöfen rechts in entsprechendem Abstand, so dass die GSP-Tür aufgeht.
Statt getrennter TK und KS: wäre ein 195cm hohes Einbaugerät eine Option? Würde die Anzahl der nötigen Hochschränke reduzieren. Für noch größeren Bedarf kann ein Sologerät im Keller stehen, oder?
