Unbeendet PLANUNG neue 2 zeilige Küche/Landhausstil im Neubau geplant
newengland
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
wir planen an unsere Küche schon einige Zeit, haben viele Ideen, viele verworfen und möchten jetzt endlich mal loslegen und hoffen auf Eure Unterstützung und bedanken uns schon jetzt sehr herzlich.
Stauraumplanung wurde bereits grob gemacht, jedoch fehlt mir die Schubkasteninnenhöhe bei dem oberen Auszug unter der APL bzw. die Innenhöhe bei einem Auszug im unteren Rasterbereich (passen her unsere 10,5cm hohen Töpfe in einem Auszug hinein ?)
Am liebsten wäre es uns Kochfeld und die 2 Spülbecken mit der 1,50m Arbeitsfläche auf der Fensterzeile zu integrieren, funktioniert im Moment aber irgendwie nicht. Wenn Ihr Ideen/Hinweise zur Umsetzung habt wären wir sehr froh darüber.
Haus im Newenglandstil mit sichtbaren weiß lasierten Holzbalken und Holzdecke.
Wandstärke: 31 cm
An den Küchenzeilenenden planen wir ggf. nochweils 2 senkrechte Holzbalken auf jeder Seite ein mit einer Z Form oder waagerechten Verstrebung was jedoch nur eine Idee ist
Hochschränke sind mit 217cm geplant
Unterschränke sind mit 80cm Korpus geplant
Wir möchten gerne 1 Arbeitsfläche von ca. 150cm vor dem Fenster wo nichts abgestellt wird.
Das Fenster ist 1m hoch und die Länge haben wir auf 1,50 bis 1,60m angepasst. (Ursprünglich 1m lang). Brüstungshöhe ist veränderbar jedoch halten wir es für nicht komfortabel die APL in das Fenster zu integrieren.
Was muss in die Küchenschränke hinein:
- Vakuumiergerät B 480 x T 282 x H 135
- Brotbox ggf. in einer Schublade oder draussen
- sonstige Alltagsgläser/Alltagsgeschirr/Tassen sollen in der Küche sein
- Wok
Weingläser finden im Wohnbereich in einem Schrank Platz
Spüle: kann auch Edelstahl ggf. werden BEDINGUNG: Backblech muss vollständig hinein passen (Threads bereits gelesen)
Arbeitsplatte : Nero Assoluto 2cm
Kühlschrank: ggf. durch einen Umbau integrieren oder frei stehen lassen ?
Es ist mit Abluft im KFW 55 Haus alles ohne Hängeschränke geplant.
Doppelspüle an der Fensterfrontzeile und Kochfeld an der zweiten Zeile
Die folgenden Geräte sind geplant:
Kühlschrank: Siemens KF96NVPEA
Kochfeld: Novy Induktionskochfeld Pro 1778
Dunstabzug: Novy Vision 7833 noch nicht näher informiert
Backofen: VZug Combair V6000 60P
Dampfgarer: VZug CombiSteamer V6000 45F
Spülmaschine: nicht näher spezifiziert aber sichtbarem Bedienungsfeld
Spüle im 90 er Schrank :
Links: Blanco Andano 340-U
Rechts: Blanco Etagon 500-U
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 172 / 186 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93 cm ohne Schneidbretter (3 und 4cm stark)
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ist vakant
Fensterhöhe (in cm): 1m
Raumhöhe in cm: Zeile Fensterfront 290cm / Fensterlose Zeile ca. 400 cm mit Sichtbalkendecke
Ausführung Kühlgerät:
Frenchdoor (ca. 90cm breit)
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Kochfeldbreite (ca. in cm): 90cm
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten
Alltagsküche, Wok, es wird auch auf Vorrat gekocht, Salate, Brot backen,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alles
Spülenform:
2 Becken ohne Abtropffläche
Leicht Verve FS
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens , VZug, Novy
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: 150 cm freie Arbeitsfläche ohne das etwas weggeräumt werden muss
Preisvorstellung (Budget): ohne Geräte/Spüle max. 15000,00€ gerne mit Arbeitsplatte
Es fehlen die Maße rechts und links neben dem Fenster.
ich verstehe nicht, was du mit Pilaster meinst. Hast du ein Foto? Willst du da jeweils die Zeile unterbrechen?
Im Grundriss ist die Fensterzeile 419cm lang, in deinen Plänen unter 4m, was ist richtig?
Es ist gar kein Problem auf 4m eine gut funktionierende Zeile mit KF und Spüle unterzubringen. Brauchst du wirklich 2 große Spülbecken? Eigentlich ist es praktischer den GSP nicht zwischen Spüle und KF zu haben, aber das wird dann schwierig, mit den zwei Becken wenn es 150cm Arbeitsfläche zwischen beiden sein soll.
Um Herd und Spüle auf der gegenüberliegenden Seite zu stellen, finde ich die Raumbreite mit knapp 3m zu groß. Selbst wenn du rechts und links übertiefe Zeilen planst, bleiben mindestens 150cm.
Die Innenhöhe der oberen Schublade ist bei meiner Leicht-Küche ca. 8cm, die darunter liegenden Schubladen haben etwa 11cm. Am besten im Küchenstudio nachmessen.
Ich würde mich auch nicht scheuen mit dem fraglichen Kochtopf im Küchenstudio aufzukreuzen.
Hallo Charli,
Maße an den Fenstern ergänzt
Pilaster sind gestalterische Elemente können auch die Funktion einer Blende übernehmen
Wir würden die Küche gerne auf max. 4,00m/4,05 planen und nicht bis an den Wandabschluss Richtung Wohnzimmer. Das geht optisch überhaupt nicht und eine Trennung zu den anderen Räumen sollte vorhanden sein...ich erwähnte Balken ....
Spülbecken:
Die Pseudo Gemüse und Aussgiessfächer in den Spülen sind ein Witz. Wir haben sehr oft Sachen im Spülbecken während der andere gerne das Gemüse wäscht und putzt, oder etwas ausgießen tut.
Wir wären auch mit einem 220er kleinen Becken zufrieden wenn es das gäbe.
Danke für die Maße der Schubladen. Hast Du einen 80er Korpus ? Dann wäre es sehr schön vielleicht es genau ausmessen zu können ?
Spüle: kann auch Edelstahl ggf. werden BEDINGUNG: Backblech mss vollständig hinein passen (Threads bereits gelesen)
Welche Threads? Und warum spült Ihr die Backbleche per Hand?
Und einen richtigen Backofen der mehr als 230°C kann wollt Ihr nicht?
Ein reiner Dampfgarer ist von seinen Anwendungsmöglichkeiten sehr beschränkt und am ehesten mit den Dampfgar-Einsätzen für Töpfe vergleichbar. Die bessere Wahl ist ein sogenannter DGC, also eine Kombination aus Dampfgarer und Backofen. Er beherrscht die klassischen Funktionen beider Geräte, was ihn aber wirklich interessant macht, ist der Kombi-Betrieb von beidem. Dadurch kann man Speisen so zubereiten, wie es Profi-Küchen mit Konvektomaten machen.
Zusammen mit einem Backofen, der noch eine integrierte Mikrowelle hat, hat man dann sämtliche Nutzungskombinationen zur Verfügung:
full
Und in Neuigkeiten von Neff | Backofen kaufen - Tipps und Kaufberatung - der komplette Neff Guide kann man das mal aus der Sicht von Harald sehen und hören.
Nicht zu hoch für die kleinere Person? Nutzt diese Faustregeln und zwar mit dem üblichen Schuhwerk für zu Hause:
  • Höhe Beckenknochen messen
Hallo Isabella,
danke für den Link und den Hinweis mit den DGC.
Ich habe nochmal recherchiert und wäre zu folgender Kombination gekommen
VZug Combair 60P und CombiSteamer V6000 45F.
Arbeitshöhe : bleibt bei 93cm
Backbleche: Es gab mehrere Diskussionsbeiträge über die Backblechreinigung. Wir Reinigen unsere Backbleche im Becken und nicht in der Spülmaschine da wir die Bleche sofort reinigen möchten und nicht erst 2 Tage später wenn alles angetrocknet ist. Und ein Extraspülgang mit einer 1/2 vollen Spülmaschine halten wir für sinnfrei.
ALLERDINGS: Habe ich mit meiner liebsten Telefoniert und wir sind zu dem Schluss gekommen das wir im Waschraum/UG ja ein großes Becken haben.
Somit wäre ein kleinere Spüle möglich.
Dennoch möchten wir NICHT auf ein 2 Becken verzichten.
Mit dem Alnoplaner bin ich am verzweifeln da ich den schräge Decke nicht hinbekomme....
Herzliche Grüße
Meli und Sven
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal weiter an dem Plan gebastelt und bitte um eure Meinungen.... DANKESCHÖN !!!
Die bunte Kästchen sind Planungen? Was ist der Farbcode? Wie wär‘s mit skalierte Handskizzen auf kariertes Papier? Warum ist der GSP gegenüber der Spüle?
Ich weiß, was ein Pilaster ist, aber ich verstehe nicht, wie man sowas in eine Küchenzeile integrieren will. Vielleicht hast du mal ein Beispielbild.
Edit: Inzwischen hast du die Bilder im Eingangspost geändert, da erscheinen die nicht mehr mitten in der Zeile.
Warum beginnst du bei planoberen Zeile nicht rechts mit dem GSP statt dem 45er US?
Aber nochmal , ich finde den Zeilenabstand zu groß.
vielleicht verabschiedest du dich erst mal von deinen bunten Bildern, lädst den ALNO Planer, machst von jeder Seite ein Ansichtsbild (blende die Seite gegenüber aus)und beschriftest die Schränke. Da wird man ja blind mit den bunten Kästen. Immer schauen, wie es die anderen machen ...
Du willst eine Hampton Style Küche, wieso Pilaster und noch unschöner einen Frenchdoor dazu? Was hat denn die Nerve mit Pilaster gemeinsam? nichts. Die Nerve ist doch eine moderne Rahmenfront.
Auch die schwarze Nero platte findet man selten in Hampton/Country Style Küchen, eher Calacatta oder wenn Granit, wie hier bei Nadscha (bei den Fertigen Küchen zu finden)
Beispiele
Shaker Kitchens | Traditional & Contemporary Kitchens | Tom Howley
Warum keine vollintegrierte Spülmaschine?
Der 3m breite Raum macht das arbeiten auch nicht leichter, Kochfeld auf einer Seite, Spüle auf der anderen und dazwischen 180cm Lauferei? Der Spüler auf der anderen Seite von der Spüle mit 180cm Abstand? Das sieht sehr unausgewogen aus, die Küche ist das Durchgangszimmer nach draußen, weil es der einzige Ausgang in den Garten ist.
Wollt ihr das wirklich so haben? Die Küche ist teuer, die Geräte sind teuer, nichts davon wird entsprechend präsentiert.
Warum dieses Kochfeld? zuviel Tipperei, wirkt altmodisch
ich könnte es mir eher so vorstellen
ignoriere Farben und Raster. Die Wand planunten ist möglicherweise ein paar Zentimeter zu kurz für 2 x 90er US, LEICHT macht das aber passend.
Ich würde planlinks einen 178er KS stellen, planrechts einen 90er TK (3 Fächer). Wenn ein
BRH nach Wunsch, die Fensterseite auf jeden Fall übertief, so tief wie möglich, eine reine Arbeitsinsel.
BORA PUXU weil ihr groß seid. Die Rückwand muss nicht all zu hoch sein.
  • newengland-PLAN1.POS
  • newengland-PLAN1.KPL
Im EP stand was von dem Wunsch nach 150cm Arbeitsfläche vor dem Fenster zwischen KF und Spüle. Das kann man erreichen, wenn ihr links direkt mit dem GSP anfangt.
Aber habt ihr das ausprobiert? 150cm ist ganz schön viel, selbst wenn man nebeneinander arbeiten will. Zu weit entfernt ist auch nicht praktisch.
VIELEN DANK für die vielen Inputs/Antworten und die erste Visualisierung von Evelin.
GRUNDSÄTZLICH stimme ich überein das Kochfeld und Spüle auf einer Fläche sein sollten wenn es die Möglichkeit hergibt.
Die nächsten sagen der GSP muss aber auch dahin, dann kommt der nächste und sagt dieXYX ......und ich sage, auch wir werden Kompromisse eingehen.
Hampton Style, Neptune Küchen, Häcker Bristol usw...gefällt uns alles sehr, jedoch denken wir das durch die dicken Rahmen das Nutzvolumen noch kleiner wird oder liege ich falsch ?
- Wem soll ich unsere Küche oder die Geräte präsentieren und WARUM ?
- bunte Bilder: dort Stand die maximal Verbaubare Länge der Küchenzeile
- Raumgröße ist wie Sie ist denn das Haus besteht nicht nur aus der Küche/sonst gebe es Einheitsküchen
- vorher war Angedacht den Esstisch dort zu platzieren, haben dann Umgeplant um nicht jedesmal daran vorbei zu müssen
- Durchgangszimmer: Hanggrundstück nach Westen, darunter befindet sich das UG und somit ist die Küche KEIN Durchgangszimmer sondern man ist im Sommer näher an den Cocktails;-)
- die Küche befindet sich im EG mit überdachten Balkon
- GSP rechts/links: hatten wir auch schon überlegt - fragt sich dann wo das Geschirr aufbewahrt wird und dann wird der nächste kommen und sagen das ist Ihm zu weit weg
- GEDANKENANSTOSS:
Wann wird der GSP eingeräumt ? - mit AUSGEZOGENEN Schubladen
Wann wird der GSP eingeräumt ?- mit AUSGEZOGENEN Schubladen
Wo kommt das Geschirr hin ? - in einer AUSGEZOGENEN Schublade entweder auf der anderen Zeile oder auf der selbigen Zeile
Somit ergibt sich zwischen 2 ausgezogenen Schubladen ein gutes Verhältnis. Und wenn ich noch die übertiefen Auszüge hinzunehme habe ich ja fast Platzmangel :rofl: und Geldmangel.
Deswegen werden die übertiefen Auszüge nur da geplant wo diese Effektiv sind und der Rest durch die APL aufgefüllt.
zurück zur Thema Küche:
- Abstand Küchenzeile sind 160 - 140 je nach Tiefe der APL/Schränke und den Kompromiss gehen wir ein
- wir möchten NICHT das die Küchenzeile bis an den Abschluss der Wand geht zum Wohn/Esszimmer sondern ca. bei 400cm endet und nicht 420 ausgereizt wird,
20cm müssen frei bleiben da ggf. noch 2 Balken 20x20 nach oben gehen
- es wird Abluft und keine Umluft geplant und Bora schon mal gar nicht
- die Abluftvariante wäre mit Standort am Vorschlag von Evelin nicht möglich, sondern nur wenn man das Kochfeld nach links nimmt
- im Eingangspost steht OHNE Hängeschränke
- Kühlschrank: haben uns von dem French Door bereits gestern verabschiedet und bei den Einbaukühlschränken sind die Gemüsefrischezonen mit zwei Fächern gefühlt zu weit unten jedoch stimmt wieder das Kühlvolumen oben
- optisch gesehen wäre natürlich ein Einbaukühlschrank wesentlich besser
- Arbeitsfläche sollte zusammenhängend ca. 140 bis 150cm sein, was wiederum nur
funktioniert wenn die 2 Spülbecken wieder getrennt werden
Ich sehe gerade, im EP steht 15k für's Holz. Dafür bekommst du in der Verve Ausführung vielleicht 1/3 der Küche. Preis und Wunsch passen überhaupt nicht zusammen.
Liebe Christiane,
ich finde es schön das Du Bezug auf meinen Eingangspost nimmst, dort stehen ja einige Sachen drin.
Eine Frage habe ich: Warum liebst Du es den GSP immer an die Randseiten zustellen ?
naja, 1/3 ist vielleicht etwas übertrieben, aber sicher bekommst du nicht mehr als die 1/2 Küche. LEICHT ist gehobene Mittelklasse, spielt in einer anderen Liga als Schüller , Nobilia , Nolte ....
meine Tochter hat auch eine LEICHT Küche in 2018 gekauft, 1/2 Bondi (billigste Front) und die andere Hälfte Echtholzfunier, das war nicht gerade pocket money. Die AP hat sie woanders her bestellt (Silestone ), weil von LEICHT recht teuer.
GSP Position
einmal ist das Ausräumen eines GSP von einer Seite komfortabel, außerdem hat sich diese Reihenfolge als praktisch erwiesen
GSP - Spüle - MUPL - AP - Kochfeld oder umgekehrt, wie Fließband ...
Ich hab mir die Verve noch mal angeschaut, Ganz abgesehen, dass es eine sehr moderne Front ist, verlangt sie, meiner Meinung nach, Symmetrie, also alles 60er Schränke, um zu wirken. Nix Hampton
aber ich habe gerade deine längere Antwort überflogen, ich glaube, ich kann hier nicht viel beitragen.
Liege ich richtig das die Häcker Bristol und Neptun als Bsp. mit Ihren dicken Rahmenfronten zu Lasten des Stauraumes gehen von dem ja immer hier die Rede ist ? Wenn ja wieviel ? Ich habe das komplette VKH von Leicht vor mir liegen, war ein Zufall.
