Küchenplanung Küchengrobplanung im Zuge von Reihenhauserwerb/-umbau
Ja, Fliegen können ätzend sein. Ich habe an allen strategischen Fenster- und auch Terrassenöffnungen Fliegengitter.
Vielleicht könnte man die Raumtrennung zwischen Sofaecke und Kochbereich durch ein paar stilvoll von der Decke baumelnde Klebefallen realisieren? Würde den Raum nicht zu sehr schließen, Licht gut durchlassen und trotzdem eine Trennung der beiden Bereiche mit einer Lösung des Fliegenproblems kombinieren... ;-):think:
@Schmortopf :rofl:
:rofl:
Man sollte es halt einfach bedenken. So eine Falttür ist ja auch nicht billig. Und ist halt ärgerlich, wenn man hinterher feststellt, dass einen die Fliegen nerven. Oder, dass man die vollkommene Öffnung gar nicht so vielfältig nutzt, wie man vorher gedacht hat.
Kerstin hat es auf den Punkt gebracht. Ich lebe am Land, es gibt sowohl Fliegen als auch Gelsen. Wir haben eine Hebeschiebetür, die bei schönem Wetter immer offen steht. Und dazu eben die Fliegengittertür mit einem kaum sichtbaren Netz. Bei einer Falttür wird das vermutlich schwieriger sein. Falls es keine Rolle spielt, ist der Einwand hinfällig.
Hi @Melanie 75 , ich wollte mich auch nicht über deinen Anmerkung lustig machen. Ich bin selbst auf dem Land groß geworden mit einem großen Gartenteich vor der Terasse & dem Esszimmer. Das war traumhaft, aber die Fliegengitter waren absolut notwendig. Ich werde mal die Nachbarn interviewen sobald die Unterschrift beim Notar erfolgt ist.
Ich auch.:-)
Aber was ähnliches hilft tatsächlich gegen Fliegeneinfall ins Haus - diese seltsamen Schnurvorhänge. Wenn man lange genug sucht, findet man die auch in gut aussehend. Und eine Attraktivitäts-Alternative zu Fliegengittern sind sie allemal.
Achja... Drinkst du blot oostfreesk Tee of büst ok en Oostfrees? :kaffee:
ik drink blot oosfreesk Tee. Vadder is een echten Oostfrees.
Ich habe aus Platzgründen meine Küche ein wenig in den Mittelteil reingeschoben. Ich habe jeweils an beiden Seiten noch 2x Hochschränke hinter der "Mittelstücktrennung" stehen. Das hat Platz für die Lesenische geschaffen.
Nach langer Zeit mal ein kurzes Update:
Wir warten aktuell auf das Grundbuch und holen Angebote ein. Einerseits natürlich für die Küche, insbesondere aber auch für die anderen Baustellen im Haus. Für die Küche haben wir 3 Studios angefragt. Geplant wird in Schüller , Ballerina und Leicht.
Inzwischen hat sich eigentlich folgender Grobentwurf als Kompromiss herauskristallisiert:
Folgende Gedanken sind dabei eingeflossen:
  • Ausdehnung der Küche nicht signifikant über die Raummitte hinaus
  • Abstand zwischen Fenster und Insel sollte 3m betragen um den Esstisch unterzubringen
  • Daraus folgt eine maximal 2m breite Insel
    • 60cm Spüle sind gewünscht
    • 100cm Arbeitsfläche links der Spüle sind gewünscht
    • MUPL links der Spüle im 40er Unterschrank
  • Chaosnische muss zugunsten eines kürzeren Laufwegs von KVA zur Spüle dran glauben
  • Ein hochgesetzter Geschirrspüler ist cool, sollte aber am Ende eines Laufwegs entlang von Müll & Spüle platziert sein
  • Kochfeldpositionierung zugunsten des KVA Stellplatz asymetrisch
  • French-Door Gerät ist aktuell noch Wackelkandidat - würde ich mir schon sehr wünschen
  • Einkofferung des French-Door Geräts aus Platzgründen asymetrisch, rechts davon wahrscheinlich ein 40er Besenschrank damit die Reinigungsmittel nicht im Keller verschwinden müssen
Im TV-Bereich und Flur muss auch mit wenig Platz gewirtschaftet werden... Folgendes Konstrukt aus Gipskarton könnte uns etwas Platz für die Gaderobe schaffen:
wow, toller Raum, eine komplette Fensterfront macht schon was her. Wie lang ist der Garten?
Danke für das Feedback :-) Ich denke mit dem Bild wird noch mal klarer warum ich diesen Bereich nicht an das "Wohnzimmer" verschenken will sondern das Erdgeschoss stattdessen komplett umkrempel.
Der Garten hat ähnliche Maße wie das Haus, also ca. 10m Tiefe bei 5,5m Breite.
Was hältst du davon den Tisch mit der kurzen Seite direkt an die Kücheninsel dran zu stellen, also wie ein "T", und dafür ggf einen längeren Tisch zu nehmen (weil ja 1 Sitzplatz an Stirnseite wegfällt)? So bist du näher an den Gästen. Würde den Tisch auf jede Fall parallel zum großen Fenster stellen
Schau in #30, da steht der Tisch parallel zum Fenster. Im Anschluss an die Insel würde es wegen des Zreppenhauses knapp.
