NicoleF
Guten Morgen MoJo, ohne Gewähr auf Vollständigkeit da Laie:
- Die Wasser- Abwasserleitungen brauchen Platz: Am Ausgang der Schacht-Schmalseite, entlang der Schacht-Breitseite und planoben. Bedeutet
- der Plan muss nach unten rutschen (wenn du auf Optik bei den Sockelleisten wertlegst, etwa 12 cm, wenn du da Abstriche machst, je nach Platzdedarf für die Leitung ~7cm). Oder kannst du das Wasser auf die Breitseite verlegen?
- der 20cm Auszugsschrank muss weg zugunsten der Leitungen und zumindest einer breiten Blende zwischen GSP und Spüle, denn…
- Der Spülenschrank kollidiert mit GSP Front (ist auch ein Learning aus meiner Planung). Wenn der Müll in der Spüle ist, wird das "herausfordernd". Auf mich wirkt es, also ob beim Eckschrank Seitenblenden fehlen, hab aber so einen nicht, vielleicht ist das integriert…
- Die Fensterbank müsste abgefräst werden oder Schränke ausgeschnitten oder weg vom Rand.
- 50 cm Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld ist sehr knapp (90 cm Kochfeld geht über den ganzen Schrank, eingezeichnet ist 60 cm KF).
- Abluft ist kein MUSS mehr, richtig?
