logo
Menu
Login Mobile
Original Oster Massivholzküche (Erle) + Schreiner Anbauten
W Aktualisiert 13 April 2024
118 0 7
Anfrage senden
02_01Insel_IMG_3250
00_02_IMG_3256
01_01_IMG_3236
01_02_IMG_3237
03_01_Spüle_IMG_3284
04_01_Kochfeld_IMG_3274
05_01_Aufhaenger_IMG_3285
Original Oster Massiv/Vollholzküche (Erle) + Schreiner Anbauten
Oster ist ein deutscher Markenhersteller von Massiv/Vollholzküchen im oberen Preis-Segment und ist bekannt für hochwertige und langlebige Möbel und Küchen.
Bei unserer sehr gut erhalten Oster Erle Vollholzküche (mit Gebrauchsspuren) funktionieren auch nach 30 bzw. 20 Jahre alle Scharniere und Schubladen noch einwandfrei und werden auch noch weitere viele Jahre so gut funktionieren. Das Holz ist sehr pflegeleicht und unempfindlich und Küche sieht auch bei den ältesten Teilen (die etwa 30 Jahre alt sind) noch sehr gut aus. Alles was im Angebot unten enthalten ist, ist aus erster Hand (zu den meisten Teilen liegen Kauf/Bestellbelege vor)! Alle Bilder wurden in den letzten 6 Wochen gemacht!
Im Detail besteht das Angebot aus den folgenden Teilen:
Komplett Erle Vollholz Teile: 20 Jahre alt (Details siehe unten)
Front Erle Vollholz und Korpus Tannen/Fischten-Vollholz: 30 Jahre alt
Granit Arbeitsplatten Super Gray 2 cm, am Rand mit weiteren 2 cm verstärkt (verklebt)
Miele normales Kochfeld KM544  (20 Jahre alt) -> Kein Induktions-Kochfeld! voll funktionsfähig, jedoch mit viele Grazern und Gebrauchspuren (siehe Bild) (mit 4 separaten Kochfeldern und Zeitschaltuhr)
Miele normales Kochfeld (20 Jahre alt) -> KEIN Induktions-Kochfeld! Außenmaße etwa: 57 x 50 cm
Rundes Edelstahlbecken (20 Jahre alt)
Seifenspender
Schreineranbau Seitenschrank auch Front aus Erle Vollholz (20 Jahre alt)
Schreineranbau Buche Vollholz-Tisch 4cm Dick inkl. 3 Höhenverstellbare Edelstahlfüße  (20 Jahre alt)
Es gibt genügend Platz für 3 Personen aber auch 4 Personen können daran sitzen;  Tischhöhe:75 cm (leicht nach oben noch verstellbar); Tischlänge: an der längsten Stelle (an beiden Seiten abgerundet) 198 cm, kürzeste Länge an der Sitzfront (bevor die Rundung beginnt) 136 cm; Tischbreite: bis zur Insel 60 cm und rechts und links an der Insel vorbei jeweils 80 cm
2 Wand-Aufhänge-Stangen aus Erle Vollholz (etwa 30 Jahre alt): Länge etwa 160 c; nie genutzt, eine etwas verbogen
Viele weitere Ersatzteile (Unterbau, 1x Schubladeneinzug (nur die ersten 10 Jahre genutzt), 2 weiter Griffe, Schrauben, Wandbefestigungen)
NICHT im Preis inbegriffen:
  • Weitere Elektrogeräte (wie z.B. Spülmaschine Kühlschrank und Backofen)
  • Wandfliesen aus dem gleichen Granit wie Arbeitsplatte (wenn diese jedoch sich von der Wandlösen sollen, werden sie ohne Aufpreis dazu gegeben)
  • Abgebildete Geschirr, Besteck und Dekoartikel
Alle Teile müssen selbst abgebaut und abgeholt werden!!!
Maße sind ca./etwa in cm (nicht immer 100% exakt!), keine Garantie auf absolute Korrektheit (bei Unklarheit nachfragen)
Die Holz-Türschänke sind alle aus Erle Vollholz mit der Stärke/Dicke von etwa 2 cm.
Alle Griffe sind ebenfalls aus Erle Vollholz.
Hier weitere Detail und Maße:
  • Schankwand mit Ecke
    • Maße:
      • Rechts nach Links:
        • Breite etwa 371 cm (von Wand zu Wand), Eck-Seite von Wand bis zu dem Schrankende etwa 142 cm (Arbeitsplatte) / Schank etwa 139,5 cm (-2,5 cm)
        • Tiefe erste 3 Schänke bis Vorderkante Abdeckplatte etwa 59 cm / Vorderkante Schränke etwa 56,5 cm (-2,5 cm)
          Tiefe der Unterschänke bis Vorderkante Arbeitsplatte etwa 59 cm / Vorderkante Schränke etwa 56,5 cm (-2,5 cm)
        • Tiefe Eckschrank von Wandecke bis Vorderkante Arbeitsplatte (tiefste Stelle) etwa 105 cm / Vorderkante Eckschrank etwa 102,5 cm (-2,5 cm)
Tiefe  3 Hängeschränke bis Türaußenkante etwa 34,5 cm
  • Höhe erste 3 Schänke bis Oberkante Abdeckplatte etwa 163 cm, Arbeitshöhe etwa 86 cm, Hängeschrankhöhe etwa 202 cm (=116 + 86 cm)
  • Von rechts nach links und oben nach unten
    • Abdeckplatte Erle Vollholz etwa 2,2 cm dick, Breite etwa 141,5 cm x Tiefe etwa 59 cm
      Hinten beim 2. Schrank Ausschnitt für Kühlschank
    • (1) Schreineranbau Seitenschrank Front aus Erle Vollholz und Korpus Hartfaserplatten (20 Jahre alt)
      Linke Seite ist offen, d.h. keine separate Seite, sondern dort an den nächsten Schrank angeschraubt
      Tür lässt sich als Schublade vorziehen und an dieser Tür sind mit 6 verchromte Metall-Körbe befestig, die in der Höhe verstellbar sind,
      jeder Korb ist etwa Breite etwa 46,5 cm x Tiefe etwa 15,5 cm x Höhe etwa 7,5 cm
      • Maße Korpus & Tür
        • Breite etwa 21,5 cm (innen) / etwa 20 cm (Tür) x Tiefe etwa 57 cm x Höhe (ohne Sockel!) etwa 149 cm
      • Sockelleiste Erle Vollholz (30 Jahre alt)
        • Breite etwa 20,5 cm Höhe etwa 11 cm
      • (2) Oster Schrank mit integrierten Kühlschrankfach Front aus Erle Vollholz (30 Jahre alt) und Korpus Tannenholz
        • Maße Korpus (außen Kanten)
          • Breite etwa 60 cm x Tiefe etwa 57 cm x Höhe (ohne Sockel!) etwa 149 cm
          • Breite (über die gesamte Front, 2 geteilt) etwa 266 cm Höhe etwa 11 cm
  • (2.1) Kühlschrankfach Innenmaße Breite etwa 56,5 cm x Höhe etwa 89 cm
    Schranktür lässt sich rechts und links anbringen (aktuell rechts)
    Maße Tür Breite etwa 59 cm x Höhe etwa 90,5 cm
  • (2.2) Unterschrank Innenmaße Breite etwa 56,5 cm x Höhe etwa 55,5 cm
    mit einem Fachbrett (lässt sich auf 3 Stufen verstellen)
    Tür lässt sich links wie rechts anbringen (aktuell Anschlag links)
    • Tür Maße Breite etwa 59 cm x Höhe etwa 58 cm
  • (3) Oster Schrank Teil mit freiem Fach (z.B. Weiterem Herd/Mikrowelle,..) + Backofen Einschub + großer Schublade komplett aus Erle Vollholz (20 Jahre alt)
    • Sockelleiste Erle Vollholz (30 Jahre alt) siehe bei (2)
  • (3.1) freies Fach Innenmaße Breite etwa 56,5 cm x Höhe etwa 45 cm
    mit 2 nachträglich angebrachten Glastüren (Sicherheitsglas) siehe Fotos
  • (3.2) Backofeneinschub Innenmaße Breite etwa 56,5 cm x Höhe etwa 58,5 cm
    Es sollte für die gängigen Standard-Einbaubacköfen passen
  • (3.3) Große Schublade
    Fach Innenmaße: Breite etwa 56,5 cm x Höhe etwa 38 cm
    Tür Maße Breite etwa 59 cm x Höhe etwa 41 cm
  • (4) größerer Hängeschrank mit Vollholztür aus Erle Vollholz (etwa 20 Jahre alt)
    mit einem Fachbrett das verstellen lässt
    Tür lässt sich links wie rechts anbringen (aktuell Anschlag rechts)
    • Korpus Außenmaße Breite etwa 50 cm x Tiefe etwa 32,5 cm x Höhe etwa 65 cm
  • (5) Unterschrank mit drei Schubladen aus Erle Vollholz (bis auf die Schubladen) (etwa 20 Jahre alt)
      • Breite etwa 50 cm x Tiefe etwa 57 cm x Höhe (ohne Sockel!) etwa 72 cm
    • Außenmaße:
    • (5.1) Schublade oben: Höhe (innen) etwa 9 cm
    • (5.2) Schublade Mitte: Höhe (innen) etwa 23 cm
    • (5.3) Schublade unten: Höhe (innen) etwa 29 cm
  • (6) Hängeschrank mit Glastür und Rahmen aus Erle Vollholz, Korpus Tannenholz (etwa 30 Jahre alt)
    mit einem Glaseinschub (Sicherheitsglas) verstellbar
  • (7) kleinerer Hängeschrank mit Vollholztür aus Erle und Korpus aus Tannenholz (etwa 40 Jahre alt)
    • Korpus Außenmaße Breite etwa 40 cm x Tiefe etwa 32,5 cm x Höhe etwa 65 cm
  • (8) schmaler Unterschrank mit Schublade oben Front aus Erle Vollholz, Korpus aus Tannenholz (etwa 30 Jahre alt)
    mit einem Fachbrett das verstellbar ist
    • Maße Korpus (außen Kanten) Breite etwa 30 cm x Tiefe etwa 57 cm x Höhe (ohne Sockel!) etwa 72 cm
  • (9) Eck-Spülschrank aus Erle Vollholz (etwa 20 Jahre alt)
    ein großes Fach, Front ist 2 geteilt, oberer Teil ist aber keine Schublade
    Maße Korpus (außen Kanten): Breite (vorne) 45 cm / Breite an den beiden Wandseiten jeweils etwa 89 cm x Tiefe (links und rechts) etwa 57 cm x Höhe etwa 72 cm
    Tür-Maß (komplett) Breite etwa 42 cm x Höhe etwa 71
  • Sockelleiste Erle Vollholz (20 Jahre alt)
    Breite etwa 50 cm x Höhe etwa 11 cm
  • (10) Unterschrank mit oben Schublade Front aus Erle Vollholz, Korpus aus Tannenvollholz (etwa 30 Jahre alt)
    Vorne Breite etwa 51 cm / Breite Seite etwa 51 cm x Höhe etwa 11 cm
  • Kochinsel
    • Maße
      • Höhe bis zu Granit-Oberkante: etwa 86,5 cm
      • Länge: etwa 120 cm
      • Breite: etwa 68 cm
    • Details
      • Schänke von links nach rechts
        • (11) Seiten Schrank links: komplett Erle-Vollholz (20 Jahre alt) mit 2 Schubladen
          • Kleine Schublade oben
            Innen die Außenmaße der Schublade: Breite etwa 25 cm x Tiefe etwa 50 cm x Höhe etwa 9 cm
          • Große Schublade unten
            Innen die Außenmaße der Schublade: Breite etwa 25 cm x Tiefe etwa 50 cm x Höhe etwa 54 cm
            • herausnehmbare Flaschenkorb verchromten Metall für 8 Flaschen
          • (12) Mittel Schrank. Korpus aus Tanne/Fischten-Vollholz (30 Jahre alt) die restlichen Schubladen inkl. Schubsystem (20 Jahre alt)
            • Kleine Schublade oben inkl. Besteckkasten aus Holz
              Innen die Außenmaße der Schublade: Breite etwa 55 cm x Tiefe etwa 50 cm x Höhe etwa 9 cm
            • Mittler Schublade
              Innen die Außenmaße der Schublade: Breite etwa 55 cm x Tiefe etwa 50 cm x Höhe etwa 22 cm
            • Untere Schublade
              Innen die Außenmaße der Schublade: Breite etwa 55 cm x Tiefe etwa 50 cm x Höhe etwa 27 cm
          • (13) Seiten Schrank rechts mit einer großen Schublade: komplett Erle-Vollholz (20 Jahre alt)
            • Schublade
              Innen die Außenmaße der Schublade: Breite etwa 25 cm x Tiefe etwa 50 cm x Höhe etwa 67 cm
            • 2 verstellbaren (6 Positionen möglich) verchromten Metallkörben (weitere Körbe könnten im Fachhandel nachgekauft werden)
          • Rückfront Erle-Vollholzplatte 120 x 71,5 cm (etwa 20 Jahre alt)
          • Rundumsockel auf Erle Vollholz (etwa 20 Jahre alt)
        • Granit Arbeitsplatten Super Gray 2 cm, Am Rand mit weiteren 2 cm verstärkt siehe Bilder
          • Schrank besteht aus drei Teilen, Spüle Teil und die Beiden Teile links und rechts
            • Maße: siehe oben beim Schrank
            • Ausschnitte für Wasserhahn (Durchmesse etwa 3,5-4 cm), Seifenspender (Durchmesse etwa 3 cm) und rundem Spülbecken (Durchmesse etwa 42 cm)
          • Insel
            • Maße: etwa 68 x 127,5 cm
            • Ausschnitt für Kochfläche (mittig von allen Seiten) etwa 54,5 (Längsseite) x 47,5 cm (in der Tiefe)
Nur für Selbstabholer.
Der Standort: 66564 Ottweiler (Saarland)
Die Ware stammt aus einem Nichtraucherhaushalt. Dies ist ein Privatverkauf von gebrauchter Ware. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jedweder Gewährleistung. Keine Garantie, kein Umtausch da Verkauf von privat.
★ Küchenhersteller
Private Anzeige
Anzeigenart
Ich verkaufe...
Kategorie
  • Gebrauchte Küchen
  • Gebrauchte Küchengeräte
Preis
5.000 €
Artikelzustand
gebraucht
Region
Standort-Region
Verfügbarkeit
Verfügbar ab:
02. April 2024
Verfügbar bis:
30. Juni 2024
