Nobilia Einbauküche - modern bordeaux hochglanz
T Aktualisiert 10 November 2020
DSC_0019
DSC_0002
DSC_0001
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0010
DSC_0009
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0029
DSC_0031
DSC_0030
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0037
Nobilia Einbauküche - Bordeaux Hochglanz guter bis sehr guter Zustand. Standort: 34298 Helsa bei Kassel.
Verkauft wird hier eine Nobilia Einbauküche in der Farbe bordeaux Hochglanz. Die Küche wurde Ende 2006 komplett auf Maß geplant und eingebaut. Sie befindet sich in einem guten bis sehr guten Zustand, da nur ca. 8 Jahre im Einsatz und das nur unregelmäßig. Seitdem steht sie ungebraucht und wird leider, aufgrund des Hausverkaufes, abgegeben.
Sie besteht aus einem L-Stück und einer separat stehenden Zeile. Neben den ganzen Hängeschränken, besitzt sie einen großen 50 cm breiten Haushaltsschrank. Im Winkel ist ein großes, sich um 360 Grad drehendes, Rondell verbaut. Zudem ist ein kleiner Apothekerschrank für Kleinigkeiten vorgesehen. Über der Spüle ist noch eine Vitrine mit Glasböden verbaut.
Zu den technischen Geräten ist zu sagen:
-Bauknecht Geschirrspülmaschine 60 cm (Bezeichnung GSXK 7421) Energielabel AAA.
-Bauknecht Glaskeramik-Kochfeld Lightronic 60 cm (Bezeichnung ETPS 5660 IN) – 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe etc.
-Bauknecht Mikrowelle 22 L 60 cm (Bezeichnung EMWD 3622 IN), 4 Leistungsstufen, Auftaufunktion, LED Tagesanzeige, Zeitschaltuhr, Kindersicherung, 25 cm Glasdrehteller
-Bauknecht Einbaubackofen 60 cm (Bezeichnung BSZH 5900 IN) – Multi 5 Heißluftbackofen mit 7 Funktionen, elektronische Backofenregelung, Elektronik-Uhr, versenkbare Bedienknebel, Clever Clean System, Kühlgebläse etc. – Leider defekt, lässt sich aber sicherlich mit geringen Mitteln reparieren
-Kühlschrank 219 L ohne Gefrierfach (Bezeichnung KRI 2212/A)
-Bauknecht Flachschirm-Dunstabzugshaube 60 cm (Bezeichnung DNHV 5460 SG) – Ab- und Umluftbetrieb, 2 Motoren, 3 Gebläsestufen, Metallfettfilter-Kassetten, Beleuchtung 2 x 40W
-Zudem besitzt sie 5 Dreieck-Unterbauleuchten – 3 Defekt – wahrscheinlich nur die Birnen defekt
Die Spüle ist eine Franke Corvette Einbau-Spüle 78 cm, aus Fragranit Graphit. Der Einhebelmischer ist ein Franke Belaqua, ebenfalls aus Fragranit Graphit und besitzt eine Schlauchbrause. Unter der Spüle ist noch ein Mülltrennsystem zu finden.
Kurz zu den Maßen:
-Die L-Form (Front mit den Kühlschrank/Backofen etc.) hat eine Länge von insgesamt 2,84 m. Ab dem Eck geht es mit 1,28 cm, bestehend aus Schubladen und Hängeschränken, sowie Regalen in die Gegenrichtung weiter.
-Die einzelne Zeile (Spüle, Geschirrspülmaschine und Schubladenschrank) hat eine Gesamtbreite von 1,71 m.
-Die Schränke besitzen verstellbare Füße, sodass aktuell eine Höhe von 2,15 m verbaut ist
Es ist noch einiges an Zubehör, sowie die Anleitungen zu den Geräten vorhanden. Sämtliche Schränke und Utensilien wurden auf den Fotos dargestellt.
Der Neupreis der Küche war 15.000 €. Die Küche befindet sich im Erdgeschoss des Hauses und muss beim Kauf selbstständig abgebaut und abtransportiert werden. Selbstverständlich kann sich die Küche nach Terminabsprache angeschaut werden.
Da es sich hier um einen Privatverkauf handelt, kann keine Rücknahme oder Gewährleistung erfolgen.
★ Küchenhersteller
Private Anzeige
Anzeigenart
Ich verkaufe...
Kategorie
Gebrauchte Küchen
Preis
3.500 €
Artikelzustand
gebraucht
Region
  • Datei-Beschreibung
    Datei-Grösse
    Datei-Erweiterung
    Downlaods
  • Planunterlagen
    Planunterlagen
    5 MB
