NEU: NEFF Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug T48BD1AN0 TBD481AN
A Aktualisiert 07 Mai 2019
NEFF Indurktionskochfeld mit Dunstabzug
Neff Induktion mit Abzug
Neff T48BD1AN0 Induktionskochfeld Dunstabzug integriert Kombi Abzug TBD481AN
TBD481AN Neff Dunstabzug
NEFF Induktionskoxchfeld mit abzug
T48BD1AN0  NEFF Induktion Abzug integriert
NEFF Indutkionskochfeld mit Abzug
NEU & ORIGINALVERPACKT:
NEFF Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug Kombi 80 cm - 2 Jahre Garantie[Energieklasse A] mit Original Rechnung
UVP 3.080 EUR
"Bei diesem NEFF Produkt handelt es sich um ein top bewertetes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug. Besonders starker Abzug und dabei besonders leise."
NEU & Originalverpackt - Verkauf von Privat, da wir uns nun doch für zwei hängende Dunstabszugshauben für unser Kochstudio entschieden haben. Daher suchen wir nun einen Abnehmer für das NEFF Kochfeld.
Wir können das Kochfeld per Spedition an dich versenden oder du holst es selbst in unserem Kochstudio in Frankfurt ab!
--Folgende Artikelnummern beschreiben immer das gleiche Gerät:--
TBD481AN, T48BD1AN0, TBD481AN
Produktdetails:
Design
  • 80 cm Induktions-Kochfeld
  • Der Rahmen des Kochfeldes ist aus Edelstahl und die Abdeckung des Dunstabzugs aus Eisenguss
Flexibilität
  • CombiZone
  • PowerMove (2-stufig)
  • 4 Induktionskochzonen
Ausstattung
  • Powerstufe für Töpfe
  • 17 Leistungsstufen
  • Digitale Anzeige der Kochstufen
  • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
  • CountUp Timer
    Kurzzeitwecker
  • Topferkennung
  • Powermanagement Funktion
  • Automatische Sicherheitsabschaltung
  • Kindersicherung
  • Wischschutzfunktion
  • Restart Funktion
  • Quick Start Funktion
  • Energieverbrauchsanzeige
AusstattungDunstabzug
  • Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
  • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
  • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X1) benötigt
  • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X1) benötigt
  • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
  • Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone
  • Gebläsenachlauf 30 Minuten
  • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
  • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
  • Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
  • Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
    - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
    - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
  • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
  • Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
  • Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
TechnischeInformationen
  • Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 795 x 517 mm
  • Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780-780 x 500-500 mm
  • Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion
  • Länge Anschlußkabel: 110 cm
  • Hauptschalter
  • Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  • Anschlusswert: 6,9 kW
  • Spannung: 220 - 240 V
  • Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
LeistungsdatenDunstabzug
  • Luftleistungsdaten nach EN 61591
  • Schallleistungspegel nach EN 60704-3
  • Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
  • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
  • Abluftleistung:
    - min. Normalstufe 169 m3/h
    - max. Normalstufe 551 m3/h
    - Boost-/Intensivstufe 684 m3/h
  • Umluftleistung:
    - min. Normalstufe 139 m3/h
    - max. Normalstufe 557 m3/h
    - Boost-/Intensivstufe 618 m3/h
  • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
    - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 db(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - max.
    Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
    - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - max.
    Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  • Fettfiltereffizienz: 90 %
  • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %
Verbrauchsdaten Dunstabzug
  • Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
  • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
  • Lüfter-Effizienzklasse: A
  • Fettfilter-Effizienzklasse: B
  • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
Installationshinweise
  • Unterschrankbreite: min.80 cm
  • Arbeitsplattentiefe: min.60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
  • Eintauchtiefe: 19,8 cm
  • Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
  • Gesamtgerätegewicht: 27kg
  • Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
  • Bei Installation einerLuftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
  • Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
  • Anschlusstutzen Abluft:Flachkanal NW 150
Private Anzeige
Anzeigenart
Ich verkaufe...
Kategorie
Preis
1.410 €
Versandkosten
30 €
Artikelzustand
gebraucht
Region
Standort-Region
