Einbauküche modern und gepflegt
T 19 März 2019
Marke Impuls von Zurbrüggen geplant Originalpreis 4.600Euro
Front Weiß Hochglanz mit einem Hängeschrank in Hochglanz Rot, diesen kann man nach belieben auch weg lassen, sodass man eine komplett weiße Küche hat.
Maße: Arbeitsplatte 1,80m Länge Spülseite, Backofenseite 1,55m mit Auschnitt gemessen, Nur die Schrankfront auf der Spülseite ist 2,10m
Hängeschrank Länge 100cm, Breite 33cm, Backofenseite Höhe der Front 2,36m
Vom Kühlsch. bis zum Ofen Länge 1,20m, mit Hängeschrank gemessen 1,85m
Abzugshaube Länge 80cm, Breite 60cm
Alle Maßangaben ohne Gewähr
Alter: 3 1/2 Jahre alt und sehr gepflegt, wurde in 3 Jahren wenig zum Kochen genutzt, hauptsächlich kalte Küche, erst seit einem halben Jahr nutze ich tgl. den Induktionsherd.
Inklusive folgender E-Geräte: Induktionskochfeld von Ignis aus Glaskeramik, Touch VOLL Funktionsfähig, Rahmenlos, 4 elektrische Kochzonen, alle einzeln bedienbar, Abschaltautomatik bei Überlauf, Timer für jede einzelne Platte, Kindersicherung, Keine Risse oder Macken in der Oberfläche, gewöhnliche Kratzer nach Gebrauch vorhanden
Ignis Geschirrspüler, vollintegriert mit gleicher Frontfarbe, 12L Wasserverbrauch, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 5 Programme, Energieklasse A+,
Voll funktionstüchtig und ohne Mängel, Normale Gebrauchsspuren vorhanden
Ignis Kühl-Gefrierkombination integriert, Nutzinhalt 275 Liter, Abtauautomatik, 5 Glasablagen, 1 Obst und Gemüsefach, Unteres Fach in der Kücheninnentür für Milch und Getränke etwas gebrochen aber noch zu gebrauchen,
Gefrierteil Nutzung 80L, 3 Gefrierkörbe davon 1 XXL Schublade und eine Eiswürfelschublade. Energieklasse A+, Voll funktionstüchtig einziger Mangel ist die gebrochene Innentüraufbewahrung, Normalge Gebrauchsspuren vorhanden
Ignis Einbaubackofen: Edelstahl, Multi 5 Umluft, Energieklasse A, Vollglasinnentür, 1 Backblech und Grillrost, integriertes Reinigungsprogramm, Voll funktionstüchtig, Bei Türöffnung hackt das linke Türscharnier etwas, dass müsste nachgestellt werden, Normale Gebrauchsspuren
Abzugshaube Touch mit 5 Stufen von Ignis, Voll funktionstüchtig, Touch funktioniert einwandfrei, mit 2 Spots dahinter
Spüle mit Ausziehbarer Brause
Alle E-Geräte mit Beschreibung aber ohne Garantie, da diese seit einem halben Jahr abgelaufen ist
Unter der Spüle befindet sich ein Mülltrennungssystem mit Auszug und 3 Abfallbehälter 1x18L, 2x8 L und einer untergebauten Schublade für Kleinzeug
Hängeschrank in Rot mit Falt-Lift-Türsystem
Besteckschublade hat Einlegefach mit 10 abgetrennten Fächern
Küchenfront Links und Rechts: 6Schubladen davon eine Extra Tiefe für z.B Wasserkasten
Ausziehtisch vorhanden, Siehe Fotos
Verkauft wird wie beschrieben mit den erwähnten E-Geräten ohne Gewährleistung und ohne vorhandene Deko, Nur an Selbstabholer mit Selbstabbau, Abzuholen ab Mitte Mai 2019
Vor Ort kann man in die Originalrechnung und Unterlagen von der Planung schauen, diese können gerne bei Abkauf übernommen werden
Besichtigungen können nach Vereinbarungen gerne gemacht werden, gerne auch Fragen per Mail schreiben, falls man noch was wissen möchte, Fotos können auch noch gesendet werden
Private Anzeige
Anzeigenart
Ich verkaufe...
Kategorie
  • Gebrauchte Küchen
  • Gebrauchte Küchengeräte
Preis
2.500 €
Artikelzustand
gebraucht
Region
Standort-Region
