Ausschließlich Selbstabholung. Die Küche wird NICHT versendet.
Maße: 3,16 x 1,78 m
Folgende Geräte sind verbaut:
Dunstabzugshaube (kopffrei): Mican 60230 - hier würden wir nochmal Filter dazugeben
Geschirrspüler: SIEMENS SN73HX60CE
Kochfeld: SIEMENS ET645HN17E
Backofen: SIEMENS HB274ABS0 - hier haben wir einen zweifachen Teleskop-Vollauszug nachrüsten lassen
Spüle: BLANCO Lantos 45S-IF Compact Edelstahl
Zudem ist unter der Spüle ein vollwertiges Abfalltrennsystem eingebaut. Die Küche hat bis auf eine Schranktüre unten und zwei Schranktüren oben ausschließlich Schubladen mit Softclose-Funktion. Eine schmale Schublade (rechts neben dem Herd) und eine normale Schublade (links neben dem Geschirrspüler) sind mit Besteckeinsätzen ausgestattet. In den Hängeschränken befinden sich jeweils zwei Einlegeböden und im unteren Eckschrank befinden sich ein Eingeleboden und der Schrank kann bis in die Ecke nach hinten genutzt werden.
Die Kaffeemaschine steht nicht zum Verkauf.
Der Zeitwert der Küche liegt zum Zeitpunkt der Abgabe bei 3.400€.
