logo
Menu
Login Mobile
Kreative Wohnideen umsetzen mit AVENTOS top
Klappe ist nicht gleich Klappe: AVENTOS top zeigt Stärken
8296 0 9
Aktualisiert
Das Klappensystem ist für Frontbreiten bis zu 1800 mm Breite einsetzbar und ermöglicht in Kombination mit SERVO-DRIVE elektrischen Bewegungskomfort.
AVENTOS HF top kombiniert mit einem Tablarauszug lässt Küchengeräte nach Gebrauch verschwinden.
AVENTOS HL top mit Aluminiumrahmen und Glasfront gibt nicht nur den Arbeitsbereich sondern auch den Blick auf die schicken Staugüter frei.
AVENTOS top eignet sich für verschiedene Frontmaterialien wie Holz, Glas und Aluminium.
AVENTOS top-Klappen sind in verschiedenen Bewegungsmodi erhältlich und klappen, schwenken, liften oder falten die Fronten je nach Modell.
Klappen mit AVENTOS top lassen sich unabhängig vom Frontgewicht stets leicht bewegen - und bleiben in jeder Öffnungsposition stehen.
Küchen- und Möbelbauer wissen, wer Qualität verbauen möchte, muss ganz genau hinsehen. Das gilt insbesondere für Klappensysteme, denn auch wenn diese versteckt im Inneren des Oberschrankes liegen, haben sie einen großen Einfluss auf das Möbel und seine Funktion. Und die ist neben der Optik das A und O für Möbelnutzende. Wie gut, dass die neueste Klappengeneration AVENTOS top des Beschlägeherstellers Blum hier Stärke beweist.
Vier verschiedenen Bewegungsmodi
Das Klappensystem zeigt sich bewegungsfreudig und klappt, schwenkt, liftet oder faltet die Fronten je nach Modell nach oben. So sorgt es für Bewegungsfreiheit während des Kochens und Geschirrverräumens und hält dank Winkelbegrenzer die Öffnungsposition verlässlich. Verfügbar sind AVENTOS HK top, AVENTOS HS top, AVENTOS HL top und AVENTOS HF top. Alle Modelle sind für grifflose Fronten bestens geeignet, denn TIP-ON ermöglicht das Öffnen per Antippen – die integrierte BLUMOTION-Technologie das gedämpfte Schließen. Weitere Vorteile: die sanften Bewegungsabläufe sowie die kompakte Größe des Kraftspeichers, der im Schrankinneren nur wenig Platz benötigt.
Große Designfreiheit
Die starken AVENTOS top-Klappen sind für moderne Frontbreiten bis zu 1800 mm geeignet – sogar asymmetrische Designs können verwirklicht werden. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Material die Front besteht: Glas, Holz, Aluminium – AVENTOS top ist für diverse Fronten geeignet und macht Möbel zum Blickfang. Vor allem wenn der Oberschrank mit Glasfront inklusive schmalem Alurahmen ausgestattet ist, denn diese setzt lässiges Geschirr, Gläser und Vasen perfekt in Szene. Übrigens: Für die innenliegenden Kraftspeicher stehen Abdeckkappen in Seidenweiß, Hellgrau und Tiefgrau bereit, schließlich endet Design nicht an der Frontkante.
Stilvolle Lösungen
Nicht nur in klassischen Oberschränken glänzt AVENTOS top mit Stil und Funktion – die Klappen eignen sich auch für außergewöhnliche Lösungen. So entpuppt sich AVENTOS HF top als Aufsatzschrank in Kombination mit einem schicken Tablar als stilvoller Aufbewahrungsort für sperrige Küchengeräte. Die Nutzung von Kaffeemaschinen ist dabei besonders bequem: Klappe hoch, Tablar raus – schon ist der Kaffee in greifbarer Nähe. Tipp: Noch einfacher lassen sich die AVENTOS top-Klappensysteme mit der elektrischen Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE öffnen und schließen. Lediglich durch einen Knopfdruck setzt sich die Klappe wie durch Magie in Gang und verströmt einen Hauch von Extravaganz.
Raum für Kreativität
Auch außerhalb der Küche überrascht die Hochfaltklappe AVENTOS HF top. Clever eingesetzt in einem großzügigen Hochschrank verbirgt sie mit Leichtigkeit einen Mini-Hobbyraum oder einen kleinen Arbeitsbereich. Dieser lädt zum cleveren Verstauen von Sportequipment, Malutensilien oder Instrumenten ein. Auch Multimediaequipment findet genügend Platz. Außerdem bietet sich hier der ideale Ort, um eine kleine geheime Bibliothek einzurichten und Bücherschätze staubfrei aufzubewahren. Die Möglichkeiten mit AVENTOS top sind so vielfältig wie die Ideen selbst. Egal ob in der Küche, im Wohnbereich oder im Badezimmer – AVENTOS top zeigt in jedem Raum seine Stärken.
Zubehör
Zubehör-Hersteller
  • Blum
Themen-Informationen
Kategorie
küchenmöbel
Veröffentlicht von
Copyright
Fotos: Blum
