Benutzername *
Passwort *
Angemeldet bleiben
Küchen Quelle Konfigurator
Kühlschrank, öffne dich! Mit Servo-Drive flex von Blum
Kurzes Antippen genügt und grifflose Fronten von Kühl- und Gefriergeräten öffnen sehr komfortabel, weil elektrisch unterstützt
3241   0   3
12 August 2015
Zur Merkliste
Grifflos-Trend nun durchgängig in der gesamten Küche realisierbar – auch bei integrierten Kühl-/Gefrierschränken
Mit den innovativen Beschlagslösungen von Blum lassen sich Küchen in puristischem Design durchgängig realisieren
Zubehör
Zubehör-Hersteller
Blum
Und wer entsprechend plant, kann diese Lösung auch bei Geschirrspülern einsetzen -
Wer kennt das nicht: Die neue Küche ist komplett grifflos gestaltet – einzig der Kühlschrank hat noch einen Griff, was in der gesamten Frontgestaltung als Unterbrechung wahrgenommen wird. Dank der neuen elektrischen Öffnungsunterstützung Servo-Drive flex muss das nicht mehr sein:
In Küchen mit puristischem, grifflosem Design verschwinden nun auch integrierte Kühl- und Gefriergeräte höchst stilvoll hinter der Möbelfront. Wie das funktioniert? Die Öffnungstechnik Servo-Drive flex von Blum ist elektrisch und funktioniert bequem durch leichtes Antippen der grifflosen Front. Einzige Voraussetzung: Kühl- und Gefriergeräte müssen integriert sein, das heisst: nicht freistehend. Auch bei Geschirrspülerfronten kann Servo-Drive flex eingesetzt werden, wenn bei der Planung und Konstruktion bestimmte Aspekte berücksichtigt werden.
Intelligente Funktionen
Sollte die Türe einmal unbeabsichtigt geöffnet werden, so sorgt die Selbstschließautomatik innerhalb weniger Sekunden für verlässliches Schließen der Front. Damit wird das Abtauen des Kühlgerätes verhindert. Servo-Drive flex verfügt z. B. auch über einen Anlehnschutz. Das heißt: die Türe öffnet nicht, wenn sich der Nutzer nur an der Front anlehnt.
Copyright  2016 Küchen-Forum... alles rund um das Thema Einbauküche. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz :: Mediadaten :: Spenden :: Forenregeln :: Bildnachweise :: Impressum
