BLANCO EVOL-S Pro Hot mit Filter
Wasser, das gleich die richtige Temperatur hat, das kochend auf den Herd gestellt wird, das rein gefiltert ist und ohne Messbecher exakt in der benötigten Menge bereitsteht: Blanco Evol-S Pro Hot & Filter macht den Umgang mit Wasser in der Küche zur Leichtigkeit. Der unter der Spüle platzierte Boiler erhitzt und bevorratet das Wasser, so dass bei Bedarf sofort kochend heißes Wasser gezapft werden kann. Die Kombination aus Filter, Mengenregulierung und Brühfunktion macht Wasserkocher überflüssig und spart Platz und Zeit.
Punktgenau dosiert von kalt bis kochend heiß
Dabei zeichnet sich Evol-S Pro Hot & Filter durch die clevere Integration von zwei Funktionsweisen in einer Armatur aus: Der Bezug des konventionellen warmen oder kalten Leitungswassers erfolgt über den rechts positionierten Bedienhebel. Der Wasserfluss erfolgt über den bogenförmigen flexiblen Auslauf, während das gefilterte kalte sowie optional kochende Wasser auf der linken Seite der Armatur aktiviert und über einen separaten, beweglichen Festauslauf geleitet wird. Verwechslungen sind bei der Bedienung ausgeschlossen. Der linksseitig positionierte Drehknopf steuert das gefilterte Wasser, die Temperatur und die Mengenabgabe. Eine Sensor-Bedienung an dessen Stirnseite aktiviert die Komfortfunktion. Ein integrierter Schutzmechanismus sorgt für den sicheren Umgang mit dem Heißwasser.
Heißwassersystem BLANCO EVOL-S Pro Hot & Filter
Kochendes Wasser ohne Warten – das heißt auch jede Menge gesparte Zeit. Über zwei Minuten braucht ein Wasserkocher, um einen Liter Wasser zum Sprudeln zu bringen, auf Gas und Ceran dauert es im Durchschnitt mehr als doppelt so lange. Minuten, die sich im Laufe eines Jahres schnell zu vielen Stunden addieren. In punkto Komfort wurde bei Evol-S Pro Hot & Filter an alles gedacht, von der intuitiven Bedienung der Armatur bis kompakten Steuereinheit im Unterschrank. So signalisiert die dort befindliche Kapazitätsanzeige des Filters rechtzeitig den notwendigen Austausch der Kartusche.
Zubehör
- Blanco
Themen-Informationen
