Die neuen Trendfarben Delphingrau, Steingrau sind zur Kombination auf das im vergangenen Jahr eingeführte schneeweiß abgestimmt und wirken dezent edel. Die Dekore Calvados Pinie, Steineiche, Sherwood Eiche Kieselgrau, Sherwood Eiche Karbongrau und Sherwood Eiche schwarz, Marseille Nußbaum, Lärche natur und Fichte Riegel natur wirken natürlich unaufdringlich und läuten nach der rustikalen Welle langsam eine feinere Ästhetik ein.
Zu den beiden Dekoren Delphingrau und Calvados Pinie wird der komplette Innenkorpus angeboten. Damit erhöht Ballerina das Standard-Korpusfarben-Sortiment auf 26.
Elementare Schönheit Samt-Lack Delphingrau
Die Farbe Delphingrau erhält in der Oberfläche Samt-Lack, einem zarten Matt-Lack mit samtiger Haptik, eine besondere Wertigkeit. Die Küche besticht durch ihre puristische Planung, und die 4 m breite Schiebetüren-Wand bietet den Platz eines ganzen Vorratsraumes. Die Insel begeistert durch den Verzicht auf Griffe. Dieses wird möglich durch den Einsatz von TIP-ON für die Auszüge und push to open für die Türen.
Die Seite zum Wohnraum zeigt Türen bis zum Boden, die schmalen 1 cm starken Wangen unterstützen die dezente Wirkung des Delphingraus. Die Wandverkleidung in Avola-Pinie unterstreicht den Wohnraumcharakter der Küchengestaltung.
Die neue Alternative zu Eiche, nicht rustikal, sondern natürlich gepflegt:
Calvados Pinie
Das Dekor Calvados Pinie bietet eine echte Alternative zur Eiche. Mit der Markteinführung dieses neuen Dekors setzt Ballerina wieder einen Trend. Ein wie echt wirkendes Dekor mit natürlicher, fröhlicher, heller Ausstrahlung und dennoch warm und harmonisch.
Das Besondere an dieser klaren Küchengestaltung ist die Wandverkleidung des Trockenbaus für die Hochschrankzeile. Die im Wohnraum angrenzenden Regale mit Schiebetüren in dem gleichen Dekor machen aus Wohnbereich und Küche eine Einheit.
Pariser Schick: Highline Glas in schneeweiß
Highline Glas, vor 5 Jahren von Ballerina auf dem Markt eingeführt, ist nach wie vor ein Klassiker für den Kunden, der etwas Schlichtes sucht, was beständig ist und nie aus der Mode kommt. Diese Küche mit angegliedertem Wohn-/Bar-Bereich aus Highline Glas lässt keine Wünsche der Planung offen. Die Front ist in allen Abmessungen mit allen Griffen lieferbar, da jede Küche individuell hergestellt wird.
Das Glas wird zugeschnitten, gebohrt, lackiert und dann sicherheitsgebrannt. Die Kanten sind gefast und schützen das Glas. Die Nischenrückwand in dem RITZENHOFF-Design von Angela Schiewer gibt einen zusätzlichen Designwert.
New Yorker Penthouse: Sherwood Eiche schwarz
Sieht aus wie echtes Holz schwarz lackiert, das Dekor Sherwood Eiche. Die Küche steht im Raum, umrahmt von wandhohen Fenstern, aus denen man über das moderne hektische New York blickt. Die Säulen erstrahlen im Taxi-gelb und setzen in der Raumgestaltung Akzente.
Wohnlich wird die Küche durch die Hochschrankzeile mit vorgezogenem Arbeitsbereich und dem Einsatz der Rahmenfronten auf der Insel. Rahmenfronten in Grifflos ist eines der Alleinstellungsmerkmale von Ballerina. Die Arbeitsplatte aus massivem grauen Stein mit Spiegeleinschlüssen erscheint etwas skurril, gibt der Küche eine zusätzliche Wertigkeit. In dieser Küche werden Frontenformen, Materialien und Farben phantasievoll gemixt.
Hauptsache eigenwillig und urwüchsig
Die altbekannte Eichenfront in Furnier wird neu interpretiert. Die Bavaria-Eiche hat einen natürlichen Eiche-Farbton und einen ruhigen Furnierverlauf mit kleinen dezenten Ästen, die die Echtheit des Furniers unterstreichen. Die Fronten der Oberschränke sind im Mehrschichtaufbau in Hochglanz-Lack handlackiert. Der Farbton blaugrau aus der RAL-Farbpalette gibt der Küche die individuelle persönliche Note. Die Raumgestaltung in Beton und Stein erinnert an massive Berge und gibt der alten deutschen Eiche ihre moderne Ausstrahlung.
