Arbeitsplatten aus Glas haben zahlreiche Vorzüge und wer die positiven Eigenschaften eines Glaskeramik-Kochfeldes schätzen gelernt hat, der kann sich ungefähr die Pflegeleichtigkeit von Glas-Arbeitsplatten vorstellen.
Relevantester Unterschied zu den herkömmlichen Arbeitsplattenmaterialien ist wohl die geringe Stärke von rund 1cm. Neben der glänzenden oder auch matten Oberflächenstruktur gibt dieses Merkmal der Küche eine weitere elegante Note.
Glas wird aus den natürlichen Rohstoffen, Quarzsand, Kalk und Soda hergestellt und zeichnet sich durch seine glatte, pflegeleichte und äußerst hygienische Oberfläche aus. Um die Härte noch zu erhöhen wird in diesem Bereich ausschließlich Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG) verwendet. Die Unterseite wird mit keramischen Farben bedruckt und durch Einbrennen bei 650° C dauerhaft mit dem Glas verbunden. Dadurch sind die Farben UV-stabil und gegen Hitzeeinwirkung resistent.
Pflege von Glas-Arbeitsplatten
Klarglas kann mit milden Reinigungsmitteln, einem Schwamm oder Lappen sowie haushaltsüblichen Glasreinigern gereinigt werden. Chemikalien oder stark ätzende Materialien sind mit viel Wasser zu entfernen, da sie die Glasoberfläche angreifen können.
Bei der Reinigung von satiniertem Glas dürfen keine silikon- und säurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Bei satinierten Oberflächen hinterlassen fett- und ölhaltige Substanzen Flecken mit leichter Schattenwirkung, die mit Glasreiniger jedoch entfernt werden können.
Planungshinweise für Arbeitsplatten aus Glas
- die Glasstärke ist immer das kleinste Bohr- oder Radiusmaß.
- Stegbreiten sollten 70 mm nicht unterschreiten, darum am besten immer 65cm tiefe Arbeitsplatten einplanen.
- Am Zeilenende min. 100 mm Stegbreite zum Ausschnitt einhalten.
- bei Bohrungen immer den doppelten Abstand der Bohrgröße zur Kante einhalten. ( Bsp. Halter Wandplatten etc. )
