Dekton ist ein neuartiges, von Cosentino entwickeltes, Material, das die Materialeigenschaften von Quarz-Komposit oder Naturstein-Arbeitsplatten um zusätzliche positive Eigenschaften ergänzt. Es ist eine Kombination von Rohstoffen, die für Glas-, Keramik und Quarzkomposit-Arbeitsplatten verwendet werden.
Dekton wird mit hohem Druck und einer Kapazität von 25 Tonnen in eine großformatige, ultrakompakte Oberfläche verwandelt. Die Ultraverdichtung ist für die herausragenden mechanischen Eigenschaften des Materiales verantwortlich. Diese Verdichtungsstufe trägt ausschlaggebend zur niedrigen Brüchigkeit des Materials bei, indem sie es in ein wartungsfreundliches und dauerhaftes Produkt verwandelt.
Dank der Größe und Leichtigkeit Dektons (320x144cm) erhöhen sich die Designmöglichkeiten für Küchen, Bäder, Wände oder auch Bodenbeläge sehr. Nicht nur im Innenbereich, sondern auch außerhalb können neue Designperspektiven ausgelebt werden durch die UV-Beständigkeit.
Vorerst ist das Material in 8mm, 12mm und 20mm Stärke verfügbar. In Planung ist noch die Stärke 30mm.
Dekton Materialeigenschaften
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- sehr hohe Kratzfestigkeit
- Beständigkeit gegen Säuren
- UV-Beständigkeit
- Stärken: 8, 12 und 20mm
- Rohtafellänge 3,20m
