Benutzername *
Passwort *
Angemeldet bleiben
Küchen Quelle Konfigurator
Arbeitsplatten aus Dekton
Dekton Arbeitsplatte
Dekton-Küchen-Arbeitsplatte
Dekton Arbeitsplatte in 12mm Stärke
Dekton Arbeitsplatte in dunklem Farbton
Dekton-Arbeitsplatte im Keramik-Look
Themen-Informationen
Kategorie
Arbeitsplatten
Michael   05 September 2015
2957   1   5
0.0 (0)
Zur Merkliste
Dekton ist ein neuartiges, von Cosentino entwickeltes, Material, dass die Materialeigenschaften von Quarz-Komposit oder Naturstein-Arbeitsplatten um zusätzliche positive Eigenschaften ergänzt. Es ist eine Kombination von Rohstoffen, die für Glas-, Keramik und Quarzkomposit-Arbeitsplatten verwendet werden.
Dekton wird mit hohem Druck und einer Kapazität von 25 Tonnen in eine großformatige, ultrakompakte Oberfläche verwandelt. Die Ultraverdichtung ist für die herausragenden mechanischen Eigenschaften des Materiales verantwortlich. Diese Verdichtungsstufe trägt ausschlaggebend zur niedrigen Brüchigkeit des Materials bei, indem sie es in ein wartungsfreundliches und dauerhaftes Produkt verwandelt.
Dank der Größe und Leichtigkeit Dektons (320x144cm) erhöhen sich die Designmöglichkeiten für Küchen, Bäder, Wände oder auch Bodenbeläge sehr. Nicht nur im Innenbereich, sondern auch außerhalb können neue Designperspektiven ausgelebt werden durch die UV-Beständigkeit.
Vorerst ist das Material in 8mm, 12mm und 20mm Stärke verfügbar. In Planung ist noch die Stärke 30mm.
Dekton Materialeigenschaften
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- sehr hohe Kratzfestigkeit
- Beständigkeit gegen Säuren
- UV-Beständigkeit
- Stärken: 8, 12 und 20mm
- Rohtafellänge 3,20m
Videos
Dekton Fabrication NZ
  • Datei Beschreibung
    Datei Grösse
    Datei Erweiterung
    Downlaods
  • Dekton in Küche und Bad
    4 MB
    62
Benutzerkommentare
In diesem Beitrag gibt es noch keine Bewertungen.
Weiterführende Informationen
Forenthemen
Durchsuchen Sie das Forum nach allen Themen und Beiträgen mit dem Begriff Dekton um zusätzliche Tipps und Erfahrungen anderer Mitglieder zu lesen.
Weiterführende Links
Die revolutionäre Oberfläche Dekton ist ein Meilenstein für die Welt der Architektur und des Designs. Das Material wird aus erstklassigen Rohstoffen hergestellt, die in der Produktion von Glas, Feinsteinzeug und Quarzoberflächen verwendet werden. Daher wartet Dekton mit Eigenschaften auf, die auf dem gesamten Markt einzigartig sind und unendliche Anwendungsmöglichkeiten bieten (wie z. B. Verwendung von Dekton als Arbeitsplatte, als Bodenbelag, als Wand- oder Fassadenverkleidung).
Weitere Themen zur Küchenplanung und Küchenkauf
Flächenbündiges Kochfeld in einer Naturstein Arbeitsplatte
Naturstein Arbeitsplatten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, sind robust,...
5.0 (2)
Arbeitsplatte aus Glas mit Unterbauspülbecken
Arbeitsplatten aus Glas haben zahlreiche Vorzüge und wer die...
0.0 (0)
Blockverrechnung
Geschrieben von Gatto1 am 22.10.2009 in diesem Foren-Thema zur...
5.0 (5)
Die Leuchtstoffröhre Es ist wohl die klassische...
0.0 (0)
Fenix NTM 244
Fenix NTM ist ein neuartiges Material für Arbeitsplatten und...
0.0 (0)
Weitere Artikel im Küchen-Forum
Copyright  2016 Küchen-Forum... alles rund um das Thema Einbauküche. Alle Rechte vorbehalten.
Datenschutz :: Mediadaten :: Spenden :: Forenregeln :: Bildnachweise :: Impressum
