Käsetörtchen mit Cranberry-Holunder-Ragout
M 27 Januar 2013
0.0 (0)
1969   0   1
Bewertung schreiben
Zur Liste hinzufügen
Alle Zutaten in die Rührschüssel geben und mit einem Pürierstab gut durchmixen, bis der Teig schön schaumig und feinporig ist. Der Teig lässt sich auch gut in einem Blender (Mixbecher) zubereiten.
Den Teig in kleine Silikon-Förmchen einfüllen. Bei 180° CircoTherm-Heißluftauf Einschubhöhe 1 mit hoher Dampfintensität ca. 13 - 15 Min. backen.
Saft in einen Topf geben und mit den Gewürzen aufkochen, 5 Min. bei kleiner Hitze köcheln lassen. Die Beeren dazugeben und bei kleiner Hitze ca. 5 Min. garen. Ca. einen ½ TL frischer Ingwer darüberreiben. Je nach Süße des Saftes noch etwas nachzuckern, da die Beeren sehr sauer sind.
Die Törtchen aus den Formen lösen und zusammen mit dem Beeren-Ragout servieren. Besonders raffiniert schmeckt das Dessert, wenn man noch einen Hauch Kakao-Zimt-Myrrhe-Zucker darüber gibt. Dafür 2 EL Kakao mit 1 TL Zimt, 2 EL Rohrzucker und 1 Tropfen ätherischem Myrrhenöl mischen.
Süsse Minestrone mit Zitrusfrüchten
Zunächst wird ein Sirup aus Zucker, Wasser, Orangen- und Zitronenschalen (mit dem Sparschäler abgelöst), Vanilleschote und –mark, Zimt, Nelke und Lorbeer zubereitet. Mindestens 5 Minuten köcheln lassen. 15 Minuten ziehen lassen (am besten über Nacht), dann durch ein Sieb geben und abkühlen lassen. Den abgekühlten Sirup zusammen mit dem Zitronen- und Orangensaft, dem Basilikum und der Banane fein mixen. Süße der Marinade überprüfen, Zuckermenge kann je nach Säuregehalt der Zitrusfrüchte variieren.
Clementinen oder Mandarinen schälen und in Scheiben, dann in kleine Stücke schneiden. Andere Zitrusfrüchte in Fruchtfilets schneiden. Die Kumquats in feine Scheiben schneiden und entkernen. Zitrusfrüchte in die Marinade legen. Minestrone in kleine Teller geben und je ein Käsetörchen in die Mitte setzen. Mit in Streifen geschnittenen Basilikumblättern und Granatapfelkernen bestreuen.
Neff Dampfgarer Rezepte
Dieses Rezept ist eingestellt worden mit freundlicher Genehmigung von Neff.
Rezept von Christina Richon
Rezept-Kategorien
Kategorie
Backen und Süßspeisen
Unterkategorie
Torten
Rezept-Details
Rezept für
Backofen
Zutaten und Mengenangaben
Zutaten
Für ca. 80 kleine Törtchen (Mini-Muffins)
4 Eier, Größe M
180 g Zucker
½ Bio-Zitrone, Schalenabrieb
Mark einer ½ Vanilleschote
1 kg Magerquark
250 g Sahne
40 g Maisstärke
3 geh. EL Hartweizengrieß
200 g flüssige Butter
1 Prise Salz
150 ml gesüßter Holundersaft (Reformhaus) oder Sirup mit etwas Wasser verdünnt
½ Stange Zimt
½ Sternanis
200 g frische Cranberries
½ TL frisch geriebener Ingwer
etwas Rohrzucker
etwas Kakaopulver und Zimtpulver
ätherisches Myrrhenöl
Marinade:
100 g Zucker
200 ml Wasser
1 Bio-Orange, Saft und Schale
1 Bio-Zitrone, Saft und Schale
Mark von 1 Vanilleschote
1 Zimtstange
1 Nelke
1 frisches Lorbeerblatt
7 Blätter frisches Basilikum
1 Banane
einige Basilikumblätter für die Deko
ca. 400 g gemischte Zitrusfrüchte (z. B. Orange, Mandarine, Clementine, rosa Grapefruit, Limette, Kumquats), in Filets oder Scheiben geschnitten
Nach Belieben einen Granatapfel oder eine Handvoll getrocknete Cranberries
Zeitaufwand
Garzeit
13 Minuten
Benutzer-Bewertungen
In diesem Beitrag gibt es noch keine Bewertungen.
