Freiheit beim Kochen kann ganz unterschiedliche Seiten haben. Bei NEFF gibt es eine besonders schöne: das Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug. Zum Herbst 2019 wird das Produkt-Portfolio erweitert um neue Modelle in 70 und 80 cm Breite. Sie verbinden kompromissloser denn je Ästhetik und Funktion, Benutzerfreundlichkeit und Leistung. Und schaffen so die ideale Voraussetzung für die Konzentration aufs Wesentliche: das Kochen.
Nie mehr dicke Luft dank integriertem Kochfeldabzug
Der integrierte Kochfeldabzug bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Küchenplanung. Egal, ob freistehende Insel, Ecklösung oder Arbeitsplatte unter dem Fenster: Erlaubt ist, was gefällt. Schlechte Luft, die das entspannte Kochvergnügen trübt, gehört der Vergangenheit an. Denn der Abzug ist mittendrin statt nur dabei und zieht Dampf und Gerüche direkt dort ein, wo sie entstehen: auf dem Kochfeld. Beim 80 cm breiten Modell regelt der integrierte Luftsensor je nach Bedarf sogar automatisch die Leistung des Lüfters.
Kochen in der Komfort-Zone
Die neuen Kochfelder von NEFF vereinen das Beste aus zwei Kategorien. Dazu gehören Premium-Merkmale wie die erweiterte FlexInduction mit ihren großen, kombinierbaren FlexZonen, auf denen das Kochgeschirr flexibel bewegt werden kann. Oder die Brat- und Kochsensorik, bei der nichts anbrennt bzw. überkocht sowie die komfortable Bedienung über TouchControl und TwistPad®. Zur hervorragenden Absaugleistung des Kochfeldabzugs kommt ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit: Die Filtersysteme lassen sich bequem erreichen, alle beweglichen Teile entnehmen und ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Auch in Sachen Lautstärke sind die integrierten Kochfeldabzüge von NEFF kaum zu unterbieten. Schließlich sollen die besten Gespräche weiterhin in der Küche stattfinden.
Passt in jeden Raum
Nicht alle Küchen haben eine 70 cm breite Nische für das Kochfeld zur Verfügung. Müssen sie auch nicht. Denn erstmals bietet NEFF den integrierten Kochfeldabzug in 70 cm Breite für den Einbau in einen 60 cm breiten Ausschnitt an. Als einzige Marke auf dem Markt benötigt die NEFF-Lüftertechnik unterhalb des Kochfelds weniger Platz als es die oberen Abmessungen vermuten lassen. Damit integriert es sich perfekt und platzsparend in neue Wohnsituationen mit kleineren Küchen, ganz egal, ob im Umluft- oder Abluftbetrieb. Die Montage gelingt dank der genialen Konstruktion einfach und schnell.
Smart und schön
Das minimalistische Design und der vollbündige Lufteinlass machen aus dem Kochfeld mit integriertem Abzug einen echten Augenschmeichler. Zur ansprechenden Form kommen jetzt neue, smarte Möglichkeiten: Via Home Connect kann das Kochfeld von überall gesteuert und kontrolliert werden. Und nicht nur das: Über die Home Connect-App kann man sich rechtzeitig an den Austausch des Aktivkohlefilters erinnern lassen und diesen gleich bestellen. Wer Alltagsaufgaben so smart an sein Kochfeld delegiert, kann sich mit noch mehr Hingabe seiner eigentlichen Leidenschaft widmen – dem Kochen.
Die neuen integrierten Kochfeldabzüge sind ab März 2020 verfügbar.
Themen-Informationen
