Mod: Alles, was hier zum DG beschrieben ist, wird in Zweifamilienhaus Neubau Küche DG | Küchen-Forum fortgesetzt
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
nachdem ich in einem anderen Forum auf dieses aufmerksam gemacht worden bin, wollte ich euch um Verbesserungsvorschläge und Planungshilfe für unsere Küchen ersuchen.
Wir bauen gerade ein Zweifamilienhaus in Wien, d.h. zwei eigenständige Wohnungen. Dadurch werden im EG und DG eine eigene Küche benötigen. Da unser Rohbau in der Endphase ist, wäre es langsam an der Zeit mit der Küchenplanung (wegen Installateur / Elektriker).
Ich werde dieser Beschreibung die Polierpläne vom EG und DG beifügen. Eine Änderung gibt es ihm DG. Dort ist die lichte Breite nicht 466cm sondern 436.
In beiden Küchen wären folgende Geräte erwünscht: Side-by-Side Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Induktionsfeld und Geschirrspüler. Wenn möglich sollte man sich nicht dazu bücken müssen. Findet ihr das weitere Geräte wie Dampfgarer, usw. erforderlich sind? Da eine KWL eingebaut wird, verzichten wir auf einen Dunstabzug. Die Checkliste bezüglich Heizgeräte ist etwas verwirrend für mich weil zu große Auswahl - also bitte nicht drauf fixieren.
Ich habe den Arno-Küchenplaner verwendet. Aus welchen Gründen auch immer fehlen im 3D Bild die Fenster und Türen. Im EG wollte ich den Einbauschrank nur auf der rechten Seite. Wäre das ein Problem mit Kühlschrank neben Backrohr? Die Tür Richtung Gang sollte eine Schiebetür werden, die hinter dem Küchenkasten verschwindet. So ein Element gab es nicht im Küchenplaner. Preisvorstellung gilt pro Küche (günstiger darf es immer sein). Könnt ihr mir auch Tipps zu den erforderlichen bzw. empfohlenen elektrischen Anschlüssen geben?
Die Angaben beziehen sich großteils auf die EG-Küche. Die DG-Küche ist um einiges kleiner (kleinere Wohnküche).
Sollten weitere Angaben erforderlich sein, dann einfach melden. Bitte um Verbesserungsvorschläge und nützliche Tipps! Vielen Dank!
Beste Grüße,
Danijel
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 186 und 170cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 98
Raumhöhe in cm: 252
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: egal
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100 bzw. gemäß Körpergröße
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam. Ab und zu für Gäste.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: neue Küche soll möglichst viel Stauraum haben.
Beste Grüße,
Danijel
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 252
