- Wohnort
- bei Darmstadt
wir werden bald eine neue Küche kaufen. Da wir keinen Fensterkontaktschalter haben möchten, um direkte Zugluft in der Küche zu vermeiden, wollen wir einen Zuluft-Mauerkasten einbauen lassen. Dieser soll sich automatisch einschalten, wenn man die DAH einschaltet und sich der Abluft-Mauerkasten öffnet. Wie funktioniert das? Werden die Mauerkästen elektrisch miteinander verbunden?
Die vorhandene Abluftöffnung ist zu klein und sitzt zu tief und muss daher an der Außenwand neu gebohrt werden (162 mm). Weiter unten soll der Zuluft-Mauerkasten hin, der die Luft in die tote Ecke leiten soll.
Welche Mauerkästen sind für Abluft bzw. Zuluft empfehlenswert? Einer der hat nur Berbel im Angebot. Die sind aber teurer als z. B. der Aeroboy 150. Wer baut so etwas normalerweise ein? Ein Elektriker? Kann man das direkt machen lassen, wenn die neuen Küchenmöbel entfernt sind (bevor die neue Küche aufgebaut wird)? Wo muss die DAH dann angeschlossen werden?
Da die Decke neu gemacht wird (mit Paneelen abgehängt), könnte dort für die Abluft ein Flachkanalsystem integriert werden.
