Zeyko-Küche Flachauszug Dunstabzug ersetzen
kds
Hallo an alle
Bei meiner alten Zeyko -Küche (Bj. ca. 1987) ist der Flachauszug des Dunstabzugs vom Vorbenutzer stark verschmutzt und wohl auch defekt hinterlassen worden. Bei den Küchenherstellern vor Ort stoße ich auf geringes Interesse an einer Reparatur bzw. einem Austausch. Der Bosch -Dienst kann bei diesem alten Teil auch nicht helfen. Und ich traue mich noch nicht so richtig mit dem Schraubendreher an die Demontage und weiß auch nicht, ob ich einen Ersatz finde. Deshalb stelle ich hier Bilder ein und bitte um Expertenrat:
Die Dunstabzugshaube ist ein Flachauszug mit einer Bosch "DHI 655 G". Wie demontiere ich sie und welchen Ersatz könnte ich einbauen?
Das ist ein 2 teiliges Gerät.
Die Filtereinheit wird nach unten demontiert ,vorher alle Innenböden etc entfernen,dann Gerätebefestigungen lösen und nach unten herausziehen,Kabelsteckerverbindung trennen.
Der Motor wird nach vorne demontiert ,vorher die Abluftverkleidung demontieren und die Verrohrung lösen.
Für einen neuen Flachlüfter muss der Schrank innen umgebaut werden.
Passen würde prinzipiell jeder Flachlüfter für einen 60er Schrank.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Das heißt dann wohl, dass hier ein Fachmann bzw. eine Fachfrau ran muss...
Und vielen Dank für den konkreten Hinweis auf die Flachpaneelhaube von Miele . Welchen Betrag müsste man zusätzlich zum Gerät noch für den fachkundigen Aus-, Um- und Einbau kalkulieren?
