Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
@KanuniSultanSuleiman ... nun lass dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Wird das Kochfeld über den Backofen gesteuert? Oder willst du das Kochfeld auch erneuern?
Backöfen sind eigentlich alle für den Einbau in 60 cm breite Schränke gedacht.
Der Backofen hat mit Sicherheit einTypenschild, wahrscheinlich irgendwo im Türrahmen. Poste mal die darauf stehenden Daten. Vielleicht macht und das schlauer. Ein Bild vom BO könnte eventuell auch helfen.
Hier wird wohl ein Einbauherd benötigt.Da würde ich nach einem preiswertem Herd.Set schauen,da einzeln kaum ein passendes Gerät für das alte Kochfeld zu finden,bzw erst gar nicht angeboten.wird.Der Besuch des Fachhandels wird dir sicher weiterhelfen.Die bauen das neue Gerät auch ein.
