Hallo zusammen!
Derzeit stellt sich mir folgendes Problem: Unsere neue Wohnung hat keinen Geschirrspüler in der Küche :'(. So kann das nicht bleiben und deswegen möchte ich ein 60er Element entfernen und stattdessen an die Stelle einen Geschirrspüler einbauen. Gedacht hatte ich zunächst an ein Gerät von Bosch , nämlich den SMI63M05EU (teilintegriert, Bedienfeld in silber, Höhe 815 mm). Dann wurde ich darauf aufmerksam, dass es das Gerät auch als XXL-Version gibt (SBI63M05EU, Höhe 865 mm).
Nun zur Frage: Meine Nischenhöhe ist 870 mm (für den Rest der Küche bedeutet dies 700 mm Höhe der Unterbauschränke und 170 mm Sockelhöhe). Laut Info von der Bosch Website Robert Bosch Hausgeräte GmbH - Produkt Details | SBI63M05EU, benötigt der SBI63M05EU zwischen 90 mm und 160 mm Sockelhöhe, wobei das Gerät bis auf 925 mm hochgeschraubt werden kann (Sockelhöhe dann zwischen 150 mm und 220 mm).
In meinem Fall bedeutet dies bei 870 mm Einbauhöhe eine von Bosch geforderte Sockelhöhe von 95 mm bis 165 mm, ich habe aber wie gesagt 170 mm.
Heißt das, dass der Einbau des XXL-Gerätes bei mir nicht möglich ist? War mittlerweile in zwei Küchenstudios und habe zweimal mit Bosch telefoniert. Derzeit steht es 2:2 unentschieden. Zum Beispiel meinte eine Person bei Bosch das sei kein Problem, ein anderer meinte, ich bräuchte mindestens 705 mm Korpushöhe.
Meine Sorge ist nicht, dass ich ein Stück aus dem Sockel raussägen muss, sondern dass die Türe (nicht die Dekorplatte) evtl. so tief sitzt, dass sie unten nicht mehr bündig mit den Unterschränken abschließt.
Any ideas? Besten Dank für die Hilfe!
