wir bauen gerade ein Doppelhaus - Zielrichtung: Vermietung an junge Rentner; die Haushälfte hat alle Funktionsräume im EG - im OG befinden sich noch Abstellraum, Gästezimmer, Büro.
Aus Platzgründen haben wir uns für eine Wohnküche entschieden. Ich habe mal den Ausschnitt aus der Zeichnung rauskopiert. Das EG wird gerade errichtet, allerdings kommt mir die abgetrennte Küche nun sehr klein vor bzw. ich stelle mir die Frage, ob man die Fläche noch besser nutzen könnte. Noch sind im gewissen Maße Änderungen möglich....
Zu den Dimensionen: Die Küchenzeile hat jetzt eine Länge von 3,345 m; die Breite der Küche bis zur Trennwand ist 2,94 m; das Fenster in der Küche ist bodentief und hat eine Breite von 1,76 m; die Trennwand zwischen Wohnen und Küche ist 2,17 lang; das Wohnzimmer ist 4,005 m breit und 5,35 m lang.
Meine Gedanken dazu:
- reicht der Platz für die Sitzgruppe für 4 Personen aus?
- sollte ich das jetzt bodentiefe Fenster lieber auf eine normale Brüstungshöhe bringen?
- sollte man die Küche dann evtl. besser unterhalb des Fensters und an der Trennwand verlaufen lassen?
- sollte man ggf. auf die Trennwand verzichten?
Vielleicht kann jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der studierte Planer ist von der Planung überzeugt - ich selbst zweifele ein wenig nachdem die Wände jetzt errichtet werden....noch kann man korrigieren....
Der Raum unter der Treppe ist ein Abstell- bzw. Vorratsraum.
Danke,
haaber73
Checkliste zur Küchenplanung von haaber73
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 0 cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 130x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : siehe Text
Danke,
haaber73
Raumhöhe in cm: :
