ah, das sieht schon besser aus. Es ist etwas mehr Platz planoben von der Fensterwand bis zur Küchentür. Ich habe mit 320cm gerechnet, denn als Mass steht planoben 301+14+ noch ein paar Zentimeter bis zur Tür. Aber, du hast sicherlich einen Architektenplan, wo das exakte Mass draufsteht, denn es ist wichtig.
Die Fensterzeile habe ich 70cm tief gemacht. Dadurch ergibt sich planoben
75cm tote Ecke
100er US mit Kochfeld mittig oder etwas nach links eingebaut, so dass rechts 25cm Platz zu den HS bleibt (ein Schneidbrett ist 24cm breit)
15er US für Flaschen/Geschirrhandtuch
Wange
60er HS mit Heissgeräten (im Bild zu hoch dargestellt)
60er HS mit Kühlschrank
Wange
An dem 15cm breiten US würde ich keinen Griff vorsehen, sondern nur push-on.
Die HS sind ca 210cm hoch.
Zusammen sind das ca 315cm. Wenn man den Verputz noch dazurechnet, muss die Wand min 320cm bis zum Türrahmen lang sein. Dh, du musst in den Plänen nachschauen, ob das so passt, bzw die Tür etwas nach rechts versetzen.
Wenn die Fensterzeile übertief werden soll und du dich auch für übertiefe US entscheidest, kommt es auf den Hersteller an, wie tief die Zeile dann wird. Manche haben 70cm, andere 75cm tiefe US. Auch das würde sich dann auf die Wand planoben bis zur Küchentür auswirken.
Die Fensterzeile von planoben
65cm totes Eck
80er US 1-1-2-2
50er US 3-3 mit MUPL oben
60er US 3-3 mit Spüle
GSP
80er US 1-1-2-2
Blende
Ob der MUPL US 50cm breit sein soll oder nur 40 oder 45, musst du entscheiden. Mit 50er Breite ergeben sich 2 x 80er US rechts und links.
Wichtig wäre noch, dass die Fensterbrüstung der Unterkante AP Höhe angepasst wird, damit die AP in die Fensterbrüstung läuft. Was für ein Fenster wird eigentlich eingebaut? Gibt es dann ein festes Teil in der Mitte? ich denke an den Wasserhahn.
75cm tote Ecke
Wange
Wange
65cm totes Eck
80er US 1-1-2-2
GSP
80er US 1-1-2-2
Blende
