Fertig mit Bildern Wohnküche mit bodentiefen Fenstern / Fensterfront
Lile08
wir haben gerade die letzten Vorabzeichnungen von unserem Architekten bekommen und der Grundriss steht soweit.
Jetzt geht´s direkt mit den nächsten Überlegungen weiter.
Wir haben eine Wohnküche eingeplant.
Den Grundriss habe ich mit angehängt (leider etwas unklar, meine Druckerpatronen scheinen so langsam den Geist aufzugeben).
Der gesamte Raum hat die Maße 7,4 x 4 m.
Die Küche selber hat die Maße 4 x 3 m.
Eigentlich waren links neben der Terrassentür 2 normal große Fenster eingeplant. Ich habe aber überlegt, die Fenster bodentief zu machen oder sogar eine komplette Fensterfront von 4m zur Terrassenseite zu machen.
Dadurch fällt natürlich an der Seite die Arbeitsfläche weg, aber ich fände es total schon so eine helle, offene Küche zu haben.
Ich habe mal eingezeichnet, wie man die Küchenschränke und Kochinsel anordnen könnte.
Was meint ihr, wäre das ok? Reichen die Abstände zur Kücheninsel?
Mir wurde gesagt, 1m wäre Minimum. Hat da jemand Erfahrung? Reicht das aus? Es muss ja auch Platz sein, wenn man z.B. die Spülmaschine ausräumt oder um den Backofen zu öffnen?
Zu den Fenstern habe ich nur einen Abstand von 0,8m eingeplant, da dort ja eigentlich nur ein Durchgang ist und nicht gearbeitet wird.
Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrungen, Ideen, ...
Ich würde mich freuen ; )
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175 und 196 cm (2. Person eher selten)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 100 (die 3 Fenster über der eingezeichneten Arbeitsfläche)
Fensterhöhe (in cm): ca. 140
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät: Side by Side ca. 90cm breit, Feb. 2016 mittlerweile integriert
Dunstabzugshaube:
Abluft
Küchenstil: Landhaus
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: ca. 200 x 90cm (evtl. ausziehbar)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Täglich, für die Familie.
Gelegentlich auch für Besuch.
Es ist kein weiterer Esstisch eingeplant
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Mixer, Pürierstab
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine, mal mit den Kindern oder Mann
Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Preisvorstellung (Budget):
bis 15.000,-
22.03.2016: geänderter vermaßter Grundriss wg. Fenstern
fenster-neu-jpg.208812
02.01.2016: weiterer vermaßter Grundriss
21.12.2015: EG Gesamtgrundriss
20151221_233152-1-jpg.200227
Ein besser lesbarer und genauer vermaßter Grundriss (Fensterbreite, Wandteile daneben, Rest des Raumes, da offene Küche) wäre schon sinnvoll.
Du möchtest schließlich Infos von uns und diese Anforderung ist im Kopf des Forum mit rot hervorgehoben :rolleyes:
Einfach bessere Skizzen hier anhängen, ich verlinke sie dann im Eingangsbeitrag. Den anderen Thread mit nicht ausgefüllter Checkliste lösche ich jetzt.
.. die Insel ist zuklein um als Kochinsel zu fungieren - es könnte eine schöne Vorbereitungs-/ Buffetinsel werden ... abgesehen davon verbringt man die wenigste Zeit echt am Kochfeld....
Lile08
Mir ist gerade aufgefallen dass ich die Maße der Insel selber gar nicht dazu geschrieben habe.
Die Insel wäre mit den eingezeichneten Abständen 1,60 breit und 1,40 m tief.
Reicht das nicht als Kochinsel?
Wie groß sollte eine Kochinsel denn mindestens sein?
Dann hast du rechts und links vom Kochfeld gerade jeweils noch 40 cm bei einem 80 cm breitem Kochfeld.
Und, warum 140 cm tief? Das ist Sondermaß für die APL.
Und dann die Frage warum Kochinsel?
Lile08
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Ich fände eine Insel schön als Abtrennung zum Essbereich. Und da ich rundrum nicht allzuviel Arbeitsfläche habe, hatte ich überlegt, das Kochfeld auf die Insel zu machen.
Was wäre, wenn das Kochfeld kleiner wäre?
Wieviel Platz sollte man seitlich neben dem Kochfeld haben?
140 cm tief hatte ich überlegt, da es von den Maßen her passt und ich die Insel so groß wie möglich machen wollte. Was wäre denn ein Standardmaß?
Eine andere Frage: Wäre es evt. möglich das Kochfeld unter einem Fenster zu platzieren, wenn man einen Dunstabzug wählt, der im Kochfeld integriert ist und nach unten abzieht? Oder hätte man dann trotzdem immer die Fenster vollgespritzt?
Mir wurde mal in einem Küchenstudio erklärt, dass bei einem Abzug nach unten fast nichts von dem Fett usw. in die Luft geht, weil es direkt nach unten weggesogen wird. Deshalb die Idee...
vielleicht so? Die Insel ist 200x120cm.
  • Lile_Evelin_PLAN1.KPL
  • Lile_Evelin_PLAN1.POS
Lile08
Wow, das ist ja eine super Idee!
Vielen vielen Dank für die Mühe!!!
Ich bin mit den Küchenplanern im Moment noch ein bißchen unbeholfen, da muss ich noch mal üben...
Wie öffne ich denn die Anhänge, welches Programm brauche ich dafür?
Ich konnte jetzt nur das eingefügte Bild sehen...
.. Du musst die Dateien auf deinen PC laden, den Alno -Planer öffnen und von dort aus die Datei aufrufen.
Ich koche vor dem Fenster mit Decken-DAH - das funktioniert sehr gut und ich würde es jederzweit wieder so machen.
Lile08
Super, danke!
Das ist ein tolles Forum! Mit soviel schneller Hilfe und Tipps hab ich gar nicht gerechnet :-))
Vorab. Es wäre nett, wenn du einen ordentlich vermassten Grundriss einstellen würdest. Du möchtest, dass wir dir bei der Küchenplanung helfen.
Vanessa hat so einen Spruch drauf: nicht gegen den Raum planen sondern mit dem Raum planen. Sie meint damit, dass TEs oft Ideen haben, die sie unbedingt in dem Raum umsetzen möchten, der Raum dazu aber nicht geeignet ist.
In deinem Fall dachte ich, dass wenn die Insel längs im Raum steht, kann sie etwas länger werden, ringsum ist genügend Lauffläche, man arbeitet mit dem Licht und hat trotzdem Kontakt zum Essbereich.
Was die Fensterfront betrifft, entweder eine Schiebetür in der Mitte, oder 2, rechts und links und ein festes Teil in der Mitte.
Essbereich. Ich würde keine Eckbank stellen, weil a) ist es schwierig aus der Ecke herauszukommen (grosser Tisch) und es wirkt vielleicht etwas brav, Tisch und Bank in der Ecke.
Wenn die Fenter planlinks oberhalb der AP noch nicht gesetzt sind, empfehle ich die BRH entsprechend der AP Höhe anzupassen. Es sieht gut aus und ist sehr praktisch, wenn die AP in die Fensterbrüstung reinläuft.
Beispiel
Hier noch ein paar Bilder der Planung.
Die Fensterzeile könnte man noch etwas tiefer machen, aber das kommt darauf an, wieviel Platz ihr zwischen Insel und Tisch haben möchtet. In meinem Plan sind zwischen Insel und Flurwand noch ca 375cm.
Der MUPL ist 50cm breit, 40cm reicht normalerweise aus. Man könnte auch einen 80er links daneben zu einem 90er machen und den MUPL dann 40cm.
Die Tür zum Büro öffnet falsch rum im Plan.
Sorry, hab vergessen, das es Landhaus sein soll.
Lile08
So, ich habe den Raum nochmal aufgezeichnet und alle Maße dran geschrieben.
Ich hoffe, das ist so ok? Ansonsten gerne noch mal sagen, was fehlt.
Die Planung gefällt mir so schon sehr gut. Aber was könnte man in der rechten Ecke machen, wo die hohen Schränke vor stehen? Irgendwie sieht es doch komisch aus, wenn da so eine leere Ecke ist, oder?!
Ich hatte sonst nochmal über die Möglichkeit nachgedacht, die Insel doch ohne Herd zu machen, und nur als Arbeitsfläche zu nutzen, bzw. als Buffettisch wenn Besuch da ist.
Bei der Variante würde ich dann evtl. die Insel um 90° drehen.
Dann würde ich das Kochfeld gerne unter den Fenstern platzieren. Wäre das möglich auf der 4m Wand das Kochfeld und Spüle unterzubringen? Oder wäre das dann zu nah aneinander?
Mit der verlängerten APL, die in die Fensterbrüstung reinläuft ist eine gute Idee, das werde ich auf jeden Fall so machen! Noch kann ich ja die Maße und Höhen bestimmen/ändern.
Eine Eckbank haben wir uns eigentlich schon immer gewünscht. Eine richtig gemütliche Ledereckbank, wo man auch gerne länger sitzt. Evtl. auch noch mit kleinen Sesseln dazu. Ich habe mal ein Foto mit angehängt, wie wir uns das ungefähr vorstellen.
  • Grundriss Wohnküche.pdf
die 4m Wand untern Fenster für Spüle und Kochen wird knapp.
Von Planoben
65cm totes Eck
60cm US wegen GSP im HS rechts vom toten Eck
60er US für Spüle
40er US MUPL
60er US 1-1-2-2
80er US für Kochfeld 1-1-2-2
30er US
5cm Blende
dh, deine Hauptarbeitsfläche ist dann 1m.
Wie stellst du dir die Abluft dann vor, wenn das Kochfeld halb vor dem Fenster ist und über dem Fenster praktisch kein Platz für einen Deckenlüfter ? Oder wollt ihr Bora ?
Lile08
Was ist denn Bora ? Ich kenne mich nicht so aus mit Küchen...
Vanessa hatte oben geschrieben, dass sie auch das Kochfeld vorm Fenster hat und dann eine Decken-AZH. Alternativ wäre ja auch ein Kochfeld mit integriertem Abzug nach unten möglich.
Und wenig Arbeitsfläche wäre ja evtl. nicht so schlimm, da ich dann ja hinter mir direkt die große Insel hätte, die ich nutzen kann.
Oder meint ihr das ist nicht so praktisch?
Wäre ansonsten evtl. eine Eckspüle möglich?
ich würde es eher so machen. Die Insel 200x120 mit Kochfeld, am Fenster planunten angedockt. Dh, zwischen Fensterzeile planlinks eine Terassentür, ca 110cm, dann ein Fenster in AP Höhe und 120cm breit, damit die AP in die Brüstung reinläuft. Dann nohmal eine Terassentür als Schiebtür, 180cm breit.
Die grüne Fläche ist die geöffnete GSP Tür.
  • Lile_Evelin_PLAN2.KPL
  • Lile_Evelin_PLAN2.POS
Lile08
Das sieht super aus, danke für den tollen Vorschlag!
Das Problem ist, dass das mit den Fenstern von der Außenansicht wohl nicht aussehen würde. Ich habe die Küchenfenster mal eingekreist. Sie sind ja jetzt noch als normale Fenster und Terrassentür eingezeichnet, aber meine Überlegung war ja eine komplette Fensterfront daraus zu machen.
Die Fenster in der oberen Etage können aufgrund der Raumaufteilung nicht geändert werden. Wenn ich jetzt unten noch so viele verschiedene Maße nehme, sieht es wahrscheinlich etwas wirr aus...
Wir bauen übrigens ein Winkelhaus. Die rechte Haushälfte, die man hier sieht, steht also weiter vor und in den Winkel kommt die Terrasse (nur als Info, um die Zeichnung besser zu verstehen).
Das ist echt gar nicht so einfach...
Und die Variante mit der Eckspüle und Herd unter dem Fenster wäre nicht möglich?
Oder wäre es ansonsten möglich, die Insel an die Hochschränke an der rechten Seite anzuschließen? Obwohl das wahrscheinlich auch komisch aussähe, oder?
Mir fehlen da echt ein bißchen die Ideen, und vor allem die Vorstellungskraft :rolleyes:
  • Außenansicht Süd.pdf
Nee, keine Eckspüle. Das ist nur Platzverschwendung und ist unbequem. Vanessa kocht vorm Fenster und hat entsprechend Platz zwischen Fensteroberkante und Decke, um eine Decken-DAH einzubauen, das müsstet ihr in der Planung berücksichtigen. Dafür gibt es halt Architekten. Die Fensterfronten sind sicherlich schön und einladend - die muss man aber auch sauber halten und sie machen das Einrichten ungemein schwer, also gut abwägen, Ihr wollt in dem Haus leben und nicht das Haus von Außen betrachten.
warum lässt du das Fenster dann nicht so wie geplant und eine Terassentür. Musst halt die 2m um die Insel wie in #16 laufen. Aber ich denke, das ist ok, zumal du das Fenster öffnen kannst und Sachen rausreichen kannst.
Ein U wäre noch schlechter. Ich zeig dir das mal auf. Es ist wieder so ein Fall, wo die Wünsche und Raumverhältnisse nicht zusammenpassen.
Ansonsten stimme ich Isabella zu.
