repsak
Hallo! Ich bin gerade dabei, eine 2-Zimmer-Wohnung in einem Neubau zu kaufen, in der ein Zimmer aus einem Wohn- und Küchenbereich in L-Form besteht (siehe Plan). Das Haus wird erst gebaut, sodass Änderungen der Anschlüsse als auch der Wände noch möglich sind. Ich überlege mir daher, wie ich die Küche gestalten und planen soll, denn eine Änderung der Baupläne wird in einigen Wochen erforderlich sein.
Allgemeine Überlegungen
Die Küche ist im Wohnzimmer integriert, soll daher nicht zu sehr wie eine Küche aussehen, Design modern, eher schlicht und offen, vielleicht auch grifflose Schränke, Farbstil bin ich noch unentschlossen. Wahrscheinlich wird die gesamte Wohnküche mit Parkett ausgelegt (Eiche geölt), damit das Zimmer wie eine Einheit wirkt und keine Übergänge entstehen. Im Küchenbereich soll eine Sitzmöglichkeit für zwei Personen bestehen (ein rechteckiger Tisch an der Wand reicht also aus), wenn aber Gäste zu Besuch sind, sollte sich dieser aufklappen lassen, sodass vier oder auch mehr Personen Platz finden. Die Wohnung hat keinen Abstellraum, dafür einen Wandschrank im Vorzimmer. Staubsauger, Besen etc. müssen also entweder in der Küche oder im Vorzimmer aufbewahrt werden. Derzeit keine Kinder und auch nicht geplant, aber wer weiß, was sich in der Zukunft ergibt (für eine Großfamilie wird die Wohnung aber sowieso zu klein sein). Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach sowie Mikrowelle sollten vorhanden sein.
Änderungen der Baupläne
Zunächst habe ich eine Wand aus dem Wohnzimmer Richtung Vorzimmer gerückt, damit das Wohnzimmer größer wird. Der dadurch entfallene 60-cm-Schrank ist jetzt an anderer Stelle als Wandschrank vorgesehen, zudem gibt es noch Platz für einen kleinen ca. 20 cm breiten Schuhschrank oder Ähnliches. Die Wohnzimmertür geht jetzt Richtung Vorzimmer auf, ansonsten wäre die Tür in Konflikt mit den Küchenschränken geraten, was mir sehr unpraktisch erscheint.
Küchenaufstellung
Beim Eingang in die Wohnküche befinden sich zunächst zwei 60-cm-Schränke, der erste womöglich für Putzwerkzeug und andere Dinge, der zweite mit Kühlschrank und Gefrierfach. Nach 60 cm Arbeitsplatte der Herd, danach wieder 60 cm Arbeitsplatte. Diesen Teil der Küche sieht man vom "Wohnbereich" sehr deutlich, daher schlicht und offen gehalten ohne Oberschränke. Danach kommt die Spüle und der Rest wieder Arbeitsplatte, hier kommen jetzt Oberschränke hin.
Im Unterschied zu den Architektenplänen habe ich Spüle und Herd von der Reihenfolge her vertauscht und Richtung Fenster gerückt. Dadurch soll sich der "Kern der Küche" nicht mitten im Wohnzimmer befinden und zudem die Oberschränke erst nach dem offenen Bereich (= Herd) beginnen -- so zumindest mein Gedanke. Lichtinstallationen sind über dem Esstisch eher Richtung Fenster geplant sowie ungefähr auf Höhe des Herdes "wo man Steht" (derzeit nicht eingezeichnet). Zudem würde ich Lichter unter den Oberschränken einbauen und auch der Dunstabzug sollte mit Lichtern ausgestattet sein.
Nicht sicher bin ich mir wegen der Mikrowelle, diese erscheint mir auf Höhe der Oberschränke sehr unpraktisch positioniert zu sein. Eine Überlegung war auch, die Arbeitsplatte um die Ecke Richtung Fenster gehen zu lassen (vielleicht auch nur 40 cm Breite) und dann ganz rechs im Eck einen kleinen Unterschrank hinzustellen. Durch die Erweiterung des Arbeitsbereiches ließen sich vielleicht auch drei statt nur zwei hohe Schränke beim Eingang verwirklichen. Hier sehe ich aber ein Problem mit der Heizung, denn diese würde sich dann direkt unter der Arbeitsplatte befinden (und die Arbeitsplatte wird aus Kostengründen wohl nicht aus Stein sein). Außerdem befürchte ich, dass zu viele der hohen Schränke Offenheit wegnehmen würden.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Tipps und Verbesserungsvorschläge, ich bin schon gespannt!
Küchenaufstellung
