du kannst deine Küche stellen, wie du möchtest, mir wäre es zuwenig Küche zumal mit 5 Personen und einem Neubau. Meine Hütte ist eine von der Stange, fast 25J alt. Aber aus welchem Grund auch immer, hat die Baufirma eine große Küchenfläche eingeplant (ist bei uns Teil des Hauses beim Kauf) und kleine Schlafzimmer.
meine neue Küche, 2013, hat eine Fensterzeile ab HS um's Eck bis Ende KS, die ist so lang wie deine Küchenzeile, allerdings ist der KS im Bild rechts 70cm breit, auf der Kochseite und vor dem Fenster sind die Zeilen übertief. Deshalb sind bei mir ab totem Eck 40-60-GSP-40. Bei dir wären es etwa 25cm mehr.
Bei mir steht permanent dort aber nur die Kaffeemaschine, der Toaster permanent auf der Insel, weil der in keinen Auszug passt.
an der fensterzeile bin ich nur, wenn ich kochen muss oder an die Spüle muss. Auf der Insel mache ich Pizza, backe ich, mache ich Frühstück, lade die Einkäufe ab usw
und so sieht es aus, wenn ich meinen Spüler ausräume,
links Gläser, Töpfe, Pfannen, Backformen
rechts (Insel) Besteck, Küchenhelfer, Geschirr, Plastikbehälter
Tassen rechts neben dem GSP
auf der Rückseite ein paar Schüsseln. Ich muss nicht laufen, ich stehe links neben dem GSP und drehe mich für das meiste nur.
Plastik- und Glasbehälter habe ich in deiner
Stauraumplanung nicht gefunden. mein Auszug ist 100cm breit, wie all die anderen Auszüge auch
Schneidbretter, groß und klein, Topflappen, Waage, Geschirrhandtücher usw?
Meine Tochter hat eine Zeile mit 4 x 80er US, einer ist mit Kochfeld. Halbinsel mit Spüle ist gegenüber. Die Jungs (5+7) sind dann sowohl aktiv mit dabei auf der Kochseite, aber auch neben der Spüle. Zwischen Kochfeld und KS machen sie sich ihr Müsli und nehmen das Schälchen mit zum Tisch. Zu dem Zeitpunkt ist ihr Mann aber schon auf der Arbeit.
Ich käme nie auf die Idee, das Besteck nicht im Arbeitsbereich zu haben. Erstens wäre es mir zu weit wie in deiner Planung das Besteck vom GSP durch die Küche zu tragen und einzuräumen (es sei denn du hast einen Besteckkorb). Aber man braucht doch beim Kochen auch dieses oder jenes Besteckteil.
Du hast den Toaster in einen 2er Auszug, da passt aber kein Toaster rein, zumindest aus meiner Erfahrung.
Wenn man eine Stauraumplanung genauer machen will, muss man sich die Innenmaße der Schubladen/Auszüge abkleben und diese Fläche dann "beladen". Einer userin hat mir mal alle Bilder, 25 etwa, geschickt, mit ihrer Stauraumplanung. Sie nimmt das sehr genau, weil die Küche eben auch teuer ist.
das sind 2 Auszüge von ihr, ein schmaler und ein breiter. Sie ist aber auch jung, da wird sich mehr über die Jahre ansammeln, insbesondere, wenn man ins Eigenheim zieht.
