Habe hier auch mal noch die Favoriten parat, wobei es sich bei der Version mit den Auszügen um eine Weiterentwicklung handelt.
Problematisch ist jedoch der Eck-
Oberschrank , welcher dann nur eine 60er Haube zulassen würde und diese ziemlich einquetscht. Mehr Platz in den Oberschränken, aber ich weiss nicht ob dies wegen Wasserdampf usw. praktikabel ist.
Man hat mir auch gesagt, dass eine 80er Kopffrei-Haube optisch besser aussehen würde und durch die Breite besser funktioniert.
Bei der Version ohne Eck-Oberschrank hat man dann diese leere Ecke!
Der kleine
Apothekerschrank neben der Spüle wäre nur optional, da teuer!
MUPL habe ich jetzt keine Idee mehr gehabt diesen sinnvoll unterzubringen, so dass vielleicht ein Auszug unter der Spüle mit Müllbehältern eine Lösung wäre. Hätte jetzt hier einen normalen Auszug den Auszügen mit den Hängebehältern vorgezogen. Man ist dann vielleicht in der Zukunft bzgl. Behältergröße flexibler.
Am linken Eck oberhalb der
Arbeitsplatte würde ich dann eine Ecksteckdose vorsehen, da die untere 3-fach-Steckdose an der Wand vom Korpus verdeckt werden würde.
Eventuell lasse ich mir die Küche auch mal noch als Hersteller
Nobilia anbieten. Gehe aber davon aus, dass dies am Ende teurer kommt. Habe jedoch noch kein Vergleich.
Der hohe Kühlschrank sollte rein theoretisch bei dieser Küchenausführung unter die Schräge passen.
Anregungen, Kritik, Ideen erwünscht
Noch ist nichts unterschrieben und die Suche nach dem geeigneten Lieferanten läuft noch.
Danke und Grüße
