Wohnküche für kleine Singlewohnung
stephan848
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ein paar Monaten meine erste kleine, aber eigene Wohnung gekauft, die ich als Einzelperson zum Eigengebrauch beziehen will. Fand ich die beste Möglichkeit mein Gespartes zu investieren anstatt sie bei irgendwelchen Investment-Banken zu schieben. ;-) Wahrscheinlich werde ich dort ein paar Jahre wohnen, aber sicherlich später nochmal was Größeres mit meiner Partnerin woanders bauen. Sollte also auch nicht zu exotisch werden, da ich das Objekt mal verkaufen oder vermieten will mit Küche komplett.
attachment.php
attachment.php
Ich habe mir einige Gedanken zur Wohnung gemacht und diese mit dem Programm pConPlanner ausprobiert. Hierbei habe ich auch grob meine Küche reinskizziert. Die Küche wird Teil eines Wohn- und Küchenbereiches und somit zentrales Element der ganzen Wohnung. Da die Wohnung klein ist, muss natürlich mit dem Platz gut umgegangen werden. Andererseits soll die Küche nicht zu wuchtig wirken und noch Platz für Sofabereich lassen.
attachment.php
Von rechts nach Links:
  • Kühlschrank in dem hohem Schrank ganz rechts.
  • Geschirrspüler erhöht in dem halbhohen Schrank daneben. Macht ergonomisch mehr Sinn, da ich den Herd vielleicht einmal in der Woche benutzt.
  • Spülbecken mit Abtropf rechts! Ist vom Handling ungewöhnlich aber andersherum komme ich mit dem Arm schnell an den halbhohen Schrank.
  • Herd und Kochbereich unter der Haube.
  • Halbinsel von einer Seite mit 50er Auszügen. Andere Seite 30cm Überstand Arbeitsplatte als Tresen. Somit meine Meinung nach ein schöne große Arbeitsfläche auf der man allerlei Sachen machen kann.
Ich habe zweimal das Layout der Wohnung und zwei Ansichten aus pConPlanner angehängt. Außerdem ein Entwurf, der in einem Küchenstudio gemacht wurde. Ich Gegensatz zu diesem Entwurf tendiere ich aber zur Zeit dazu die Wand mit der Schräghaube komplett ohne Hängewände zu gestalten. Dann gibt es nicht so einen harten Übergang zum Sofabereich.
attachment.php
attachment.php
Ich würde sehr gerne von euch eure Meinung zur Gestaltung des Küchenbereichs hören. Insbesondere um folgende Aspekte mache ich mir noch Gedanken.
  • 45er Hängeschrank statt Regale in der Lücke über dem halbhohen Schrank? Macht dann aber eine ziemlich wuchtige Küchenwand.
  • Position und Größe der Küchenhalbinsel: Ich tendiere dazu sie noch auf 1,20m+Wangen (zwei 60 Auszüge auf der anderen Seite) seitlich zu kürzen. Dann beinhalte ich mindestens noch 1m Abstand zum Kühlschrank ein. Außerdem bin ich noch nicht ganz sicher beim Abstand zwischen den Küchenzeile mit Herd und Halbinsel. Weniger Abstand würde dem Durchgang südlich mehr Raum geben. Andererseits sind 1,20 zwischen den Küchenzeilen schon gut.
  • Eckregale oder was anders in der 135° Ecke? Wie gesagt tendiere ich dazu die nördliche Wand nur mit der schrägen Abzugshaube zu bestücken.
  • Gegenüber dem Sofa soll noch ein Low- oder Highboard. Darüber schwebend der Fernseher. Macht es hier Sinn auch einen Schrank mit geringer Tiefe vom Küchenhersteller zu nehmen?
Ich freue mich natürlich auch über alle anderen Anregungen. Ich hoffe die Skizzen sind gut verständlich. Ansonsten mache ich gerne noch weitere Darstellungen oder Informationen.
Vielen Dank schonmal für's Grübeln. Bin gespannt... :-)
Checkliste zur Küchenplanung von stephan848
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 187
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 87cm (Fenstertüren in Wohnbereich)
Fensterhöhe (in cm) : 138
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120-140 x 80 (Halbinsel)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück, Abendbrot
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meistens alleine, selten zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Erhöhter Geschirrspüler
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Mittlerer bis preiswerter Bereich
pari79
AW: Wohnküche für kleine Singlewohnung
Mein erster Gedanke wäre mit einer Regips-Wand (oder ähnlichem) eine kleine Trennwand zwischen Wohnungstür/Gaderobenbereich und Küche zu ziehen. Anbei ein Bild. Kostet wenig, macht optisch viel aus.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Das würd ich nicht machen Pari. Das engt meiner Meinung nach an der Stelle alles ein. Was ich ändern würde wäre die Tischsituation. Ich würde einen 80er Schrank an die Stirnseite stellen und dann die Stühle gegenüber stellen. So wie in meiner Küche, nur nicht so lang. 2 Stühle nebeneinander auf 1,4m find ich schon ein klein wenig ungemütlich.
full
Mela
Herzlich Willkommen im Küchenforum.
Leider komme ich momentan nicht zum Planen, bin auf der Arbeit.
Ist diese halbhohe Wand zwischen Küche und Essbereich bereits gesetzt?
Und dann noch Hausaufgaben für dich:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Conny
SchleswigHolstein
Ich würde den Schrank vom erhöhten GSP, als Hochschrank ausführen. Was soll diese kleine Lücke dazwischen, das wird optisch nicht der Bringer und viel abstellen kannst du dort auch nicht.
kuechentante
Und ich würd die Hängeschränke links und rechts von Abzugshaube wegfallen lassen, dafür ne breite Haube nehmen mit dahinter hochgezogener Rückwand auf die volle Breite der Wand Z.Bsp.in Korpusfarbe (Holzoptik ?)
Den halbhohen Schrank würd ich ggf. ebenfalls gegen einen hohen eintauschen, wie Conny schon vorschlug.
Die Insel würd ich so machen , wie Mela vorschlug.
So ein kleines Inselchen mit 140 cm für 2 Personen find ich auch nicht so prickelnd.
Edit:
UUps auf einigen Bildern sind die Hängeschränke ja schon verschwunden !:top:
kuechentante
Ja macht Sinn ! Wenn Du einen Hersteller mit Blockverrechnung wählst , bekommst Du den dann u.U. günstiger dazu, als wenn Du diesen separat kaufst.
Ebenso bekommst Du mehr "Ruhe" in den Raum und kannst dann eventuell mit Farbkonzepten arbeiten , um dezent einzelne Wohnbereiche voneinander abzugrenzen.
stephan848
Vielen Dank für schon mal für eure Anregungen.
Was die Gestaltung der Halbinsel angeht: Es geht wohl vor allem um die Frage, ob dieser auch ein Esstisch für zwei Personen oder nur eine Frühstückstheke für eine Person sein soll. Als Theke mit nur einem Hocker macht es raumtechnisch wie im Plan gezeichnet mehr Sinn. Andererseits ist ein Esstisch schon was wert, auch wenn ich den in dieser Wohnung so nur selten brauche.
Ich habe einen Bartisch ähnlichen Formats in meiner derzeitigen Mietwohung, auch in ähnlicher Größe. Zu zweit habe ich noch nie dran gesessen, auch wenn drei Hocker dranstehen. Wenn ich mal was für meine Freundin gekocht habe, haben wir dann auf dem Sofa gegessen.
Die halbhohe Trennwand ist noch nicht fest. Die Etagendecke hat die Bauherrin aber bestellt, so dass an den vollen Wänden nichts zu ändern ist.
Den halbhohen Schrank werde ich mal ganz hochziehen und dann die Ansicht posten. Habe derzeit vor auf dem Kühlschrank mein Audiosystem zu stellen.
Wenn Du diese WHG mal weiterverkaufen oder vermieten möchtest, dann macht es schon Sinn, da 2 Sitzplätze einzuplanen, das erweitert den Interessentenkreis ;-)
Ich würde auch unbedingt die Ansicht so weit es geht beruhigen & vereinheitlichen - der kleine Raum bietet in sich schon genügend 'Abwechslung' mit Sofa, TV, Sitzplatz, Küche etc.
Mela
hi stephan,
könntest du dir deine Küche auch so vorstellen?
Nur als Stellprobe.
Edsit:
Gott sei Dank nur als Stellprobe, denn ich habe den Backofen vergessen.
  • stephan_Mela.KPL
  • stephan_Mela.POS
Mela - wie wäre es den Tisch parallel zur schrägen Wand in den Raum zu positionieren - dann bleibt dem Wohnzimmer mehr platz.
Mela
Werde ich ausprobieren und den BO mit einplanen. Ich Dussel!
Mela
Jetzt Vanessas Super-Vorschlag aufgegriffen und mit Beschreibung, da es ansonsten zu unübersichtlich wird.
beginnend, planrechts unten:
seitliche Verkleidung
Kühlschrank
hochgesetzte Spülmaschine :-) - möchte ich auch, mit der gleichen Begründung
50er Spüle (dies ist eine Kröte zum Schlucken, da direkt neben dem HS aber dem Auszugsschrank geschuldet)
80er Auszug 1-1-2-2
- möglich wäre 10 cm Blende neben HS, 60er Püle, 60er Auszug, dadurch dann weniger Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd)
tote Ecke
planoben, ab toter Ecke:
30er Auszug 3-3 für Höheres, oben evtl. für Biomüll
Herd
tote Ecke
planlinks in Übertiefe 75 cm, ab toter Ecke:
100er Auszug 1-1-2-2
Schräge Arbeitsplatte in Arbeitshöhe als Essplatz
in die tote Ecke ein 60er Auszug 2-2-2 reingeschoben
  • stephan_Mela_Vanessa.KPL
  • stephan_Mela_Vanessa.POS
kuechentante
Es wird interressant. Endlich mal keine "Insel".;-)
ich würd trotzdem die kleine halbhohe Wand drin lassen (wegen Sichtschutz) , kann ja an jede beliebige Planung angepasst werden.
Ich würde da wohl auch eine Wand auf ca 120cm drin lassen um Küche gegen Wohnen abzugrenzen...
Mir gefällt der schräge Sitzplatz :2daumenhoch:
Mela
Wegen des Sichtschutzes hatte ich überlegt, ihn Raumhoch in 65 cm Tiefe auszuführen, damit die DA verdeckt ist. Anschließend wäre ein Vitrinenschrank (ca. 30 cm tief) mit einer Höhe von 110 möglich. Aber würde der nicht den Sitzplatz beengen, ebenso wie der Sichtschutz?
An eine Wand kann man viel näher möblieren als an eine Küchenzeile .. find ich jetzt
Mela
Ich habe einmal etwas gespielt.
Das 1. Bild mit der Trennwand 120 hoch bis zur beginnenden Abschrägung (ist für den Essplatz nicht beengend) und mit stylischer haube oder sogar Deckenhaube .
Das 2. Bild mit der raumhohen Abtrennung, dafür die tote Ecke gekürzt.
Leider weiß ich nicht, wie ich die Planungsbilder im Test einfügen kann.
Mela
Wenn ich es mir so als Bild ansehe, dann gefällt mir die halbhohe Abtrennung besser.
