AW: Wohnküche - Bitte um Unterstützung
Die besten Ideen kommen im Schlaf.
Beim Gerätesideboard ist ja das Problem das wir auch den Tiefkühler unterbringen wollten und das mit den Standardprogrammen Probleme macht.
Wir haben uns jetzt ziemlich sicher für die tiefere Arbeitsplatte entschieden. Die Konsequenz ist allerdings der der Schenkel beim Eingang kürzer wird.
Die Lösung; Der Tiefkühler (Nischenmass 72cm) kommt dorthin, und zwar so das er nach vorne zu öffnen ist. Dadurch steht er etwa 15cm ins Tote Eck hinhein. Die Türe geht dann zwar in den Gang hinein auf, aber sie wird ja nur sehr selten geöffnet.
Ein offener Punkt bei der Lösung ist die Belüftung vom TK. Reicht da ein Gitter im Sockel ?
Beim Sideboard gefällt es meiner Freundin besser wenn DG & BO in der Mitte übereinander sind. Dadurch ergäbe sich ein sehr großzügiger Vorratsschrank mit Innenauszügen.
Was haltet ihr davon?
Kerstin, noch eine zusätzliche Frage zum Schenkel der zum Wohnzimmer geht.
Du hattest die Idee die Laden, auf 80cm zum WZ und 40cm in die Küche, aufzuteilen.
Meine ursprüngliche Idee war eine 120 Lade Richtung WZ zu machen. Findest du das unpraktisch?
Macht sich der Unterschied auch in der Ausführung bemerkbar oder nur in den Ideen?Sam hat gesagt.:red mit dem befreundeten Schreiner, aber sei Dir bewusst, dass Schreiner und Küchenschreiner 2 paar Stiefel sind.
