Fertig mit Bildern Wohnküche auf 28 qm - DAS Familienzimmer (Altbaukernsanierung)
MayaLotte
Wohnküche 28 qm - Altbaukernsanierung
Hallo liebe KüchenForum-Community,
ich bin bei Suche nach Plannungsinspiration auf dieses Forum gestoßen und wäre für eure Tipps dankbar!
Wir planen eine neue Küche, die in einem ehemaligen Wohnzimmer untergebracht wird. Das Zimmer hat insgesamt folgende Maße: 7,28m * 3,86m.
Die Küche wird in dem Teil des Zimmers gegenüber dem Wintergarten untergebracht. Die Wand hat ein breites Fenster von 3m auf der Höhe der zukünftigen Arbeitsplatte (90 cm).
Ich würde gerne die gesamte Fläche unterhalb des Fensters als Arbeitsplatte einrichten, mit Spüli und Geschirrspüler. Rechts von der Tür würde ich gerne den Kühlschrank hinstellen, auf der anderen Seite den Herd.
Auf die Hängeschränke kann ich gut verzichten, sie kommen eh nur an sehr wenigen Stellen in Frage, wegen dem Fenster.
Ich bin für jeden Optimierungsvorschlag / jede Idee oder auch Kritik dankbar.
MaLo
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170
Art des Gebäudes:
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät:
Side by Side (ca. 90cm breit)
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 200*80 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Personen
Preisvorstellung (Budget): 10.000
  • PLAN1.POS
Hallo und herzlich willkommen
was soll alles in diesem Raum Platz finden? Küche, großer Tisch, noch was?
MayaLotte
Hallo Evelin,
wir überlegen uns Folgendes:
ca 1/3 Sitzgelegenheit (Sofa + Lowboard)
ca 1/3 Essplatz (großer Tisch ca. 80*200 + 6 Stühle oder ein ausziehbarer kleinerer Tisch mit 4 Stühlen)
ca. 1/3 Küche
LG MaLo
MayaLotte
Habe die Bilder nochmal auf den aktuellen Stand gebracht. Was meint ihr - wird eine Wohnküche in diesem nun ja nicht allzu großem Raum zwangsläufig gequetscht ausssehen?
Ostfriesentee
Flandern
Es wird eng, aber nicht unmöglich. Gut ist dass der Tisch nur 80 cm tief ist. So wie eingezeichnet, steht er zu nahe an der kleinen Halbinsel. Die könnte doch eigentlich weg, oder? Dann wäre mehr Raum.
Eventuell klappt ein Zweizeiler: Hochschränke an die planlinke Wand, Zeile unters Fenster planunten, planrechts das Stück mit Kochfeld weg und dafür eine längere (als jetzt) Halbinsel andocken mit Kochfeld drauf. Die Insel dann etwas mehr zur Küche hin. Ich habe die Masse nicht gut im Kopf, ich schreibe gerade mal so zwischendurch. Aber wenn die Halbinsel länger werden kann, dann wird die Küche insgesamt praktischer im Gebrauch.
MayaLotte
Hallo PeeKlee,
ich werde die zweiteilige Planung ausprobieren und hier posten, herzlichen Dank fürs Input.
Bis jetzt habe ich folgende Formen durchgespielt:
U Form (also ohne die Halbinsel):
Vorteil: Platz und Kosteneinsparung durch eine Ecke weniger.
Frage: Bei dieser Variante gibt es keine Trennung zwischen Koch- und Essbereich - evtl. könnte man den Essbereich optisch etwas absetzen
L Form
Nachteile: Der Tisch seht in diesem Fall in der Küche: aus für den Traum von einem großen Esstisch. Der Essbereich ist m.E. eingeengt. Platz für den Kühlschrank ist mir unklar.
G Form
Mir gefällt bei dieser Form vor allem, dass der Tisch etwas größer sein kann. Und die Arbeitsplatte am Fenster wäre auch nett.
- Wieviel Platz würdet ihr denn für den Essplatz ab der Tischkante einplanen?
- Wäre 1,20 m für die Kochfeldseite der Küche in G Form ausreichen (Kochfeld selber ist 90 cm)
- Könnt ihr euch eine Abtrennung zwischen Koch- und Essbereich bei der U Form vorstellen?
- Welche Variante gefällt euch am Besten?
MaLo
Ostfriesentee
Flandern
Ein ganzer Tisch, mit Bestuhlung an beiden Seiten, braucht ungefähr 3. Dann kann man noch von seinem Stuhl aufstehen und hinter den anderen eventuell besetzten Stühlen entlang gehen. 1m Platz pro Tischseite ist prima. Etwas weniger geht auch. Unter 80 wird es quetsch und ärgerlich.
MayaLotte
Ok, danke. Wir können einen Tisch 200*80 hinstellen, dann wären 2,80 auf jeden Fall ausreichend.
3, 46 m links und 2,90m rechts vom Durchgang
ich weiß zwar nicht, was rechts und links vom Durchgang ist (kommt darauf an, von wo man schaut), ich nehme an, die 290cm sind planunten in der Küche.
Wenn du Stühle an den Tisch stellst, musst du sie VOR den Tisch stellen, da stehen sie, wenn man drauf sitzt.
die G-Form funktioniert nicht, man kann sich nicht auf den Stuhl setzen. Du brauchst vom Tisch 90cm Abstand zu Möbel oder Wand, soll jemand dran vorbeikommen.
Du hast in deiner Planung drei, jawohl 3!, der unmöglichsten Möbelstücke einer Küche, Eckrondells. Da muss man sich bücken und reingreifen, um irgendwas rauszuholen. Es gibt komfortable Auszüge.
du willst keine Haube?
  • maya-PLAN1.KPL
  • maya-PLAN1.POS
MayaLotte
Hallo PeeKlee,
in der Tat, gewinne ich auf diese Weise mehr Platz für den Esstisch. Welche Abzugshaube würde in diesem Fall passen? Wir haben unterhalb vom Kochfeld den Backofen...
MayaLotte
Hallo Evelin, danke, das sieht schön aus, ich spiele mal die Variationen durch.
Ich bin erst bei der Küchenform, die Eckrondells werden noch durch passende Schränke / tote Ecken ersetzt . Die Abzugshaube wird es auch geben, die Form / Art steht noch nicht fest.
MaLo
MayaLotte
Mit einem runden Tisch sieht das ganze etwas lockerer aus. Gefällt mir ganz gut.
  • PLAN G Form runder Tisch.KPL
  • PLAN G Form runder Tisch.POS
MayaLotte
Hallo und guten Abend, meine Küchenplanung ist nun endlich fertig :-)
Es ist die Linie N von Nobilia in XL mit APLA Arbeitsplatte geworden.
Ich überlege mir, eine Glasrückwand mit Motiv dazu zu bestellen. Ich habe bereits gelesen, dass die Kosten wohl von der Anzahl der Steckdosen abhängen würden. Kann jemand abschätzen, was eine Glasrückwand 245 x 50 mit 2x3fach Steckdosen ausmachenwürde? Z.B. die von Lechner oder Allmendinger?
Vielen lieben Dank
MaLo
Von der Esstischkante bis zum nächsten Möbelstück / Wand sind ca 100cm als Abstand zu rechnen.
Ihr könnt den Raum natürlich komplett mit Möbel vorllstellen - wieviel Lebensqualität da noch bleibt stelle ich mal in Frage.
Für eine Wohngruppe rechnet man ca 4m; für die Essgruppe 3m; eine geschlossene Küche kann man als 2-Zeiler auf ca 220cm realisieren. Wenn der Allraum Lebensraum statt Möbellager sein soll, dann kommt nur eine L-Küche oder die weite U-Küche in Frage, bei der der Esstisch ausgezogen auch etwas in die Küche ragen kann.
Von dahe rate ich sehr zu einer offenen Küchenform und einem ausziehbaren Esstsich - gerne rund od oval.
MayaLotte
Fertig
Apfelmus
Bayern
Das sieht toll aus! Was mir besonders gefällt: Die große Fensterfront mit den Arbeitsplätzen neben der Spüle. Die Leichtigkeit am Kochfeld: keine Oberschränke neben die Haube gequetscht. Das Riesentrumm Kühlschrank sieht dezent aus. Die Halbinsel wurde nicht durch ein Kochfeld entwertet. Schön!
