Wohnküche - aber wohin ausrichten?
ThomasH
Liebes Küchen Forum,
Wir sind gerade dabei die Küche unserer neuen Wohnung zu planen und die vielen nützlichen Beiträge hier haben uns schon viel zum nachdenken angeregt (vielleicht aber auch schon zu viel).
Vielen Dank schon mal dafür :top:, auch wenn zBsp. Müll unter der AP derzeit nicht im Plan ist (wir haben einfach keine vernünftige Möglichkeit gefunden das umzusetzen)
In unserer zukünftigen Wohnküche soll im plan-linken Teil (bei den Fenstern Richtung Balkon) das Sofa, die Wohnwand, fernseher etc. platziert werden. Somit bleibt rechts gleich beim Eingang die Küche.
Im Raum muss auch noch ein Esstisch platz finden, am liebsten möchten wir unseren derzeitigen Tisch behalten, würden ihn aber für eine gute Küchen-Lösung auch "opfern".
Das Problem vor dem wir stehen ist der leider nicht mehr veränderbare Grundriss.
Die Anschlüsse sind gleich nach dem betreten des Raums an der linken Wand geplant worden. Ich weiß nicht genau was sich der Architekt gedacht hat aber es wurden gerade mal 2,75 m für die Küchenzeile vorgeschlagen.
In unseren Augen viel zu wenig, weshalb wir die Küche "in den Raum" verlängern wollen.
Eine L Form haben wir auch schon angedacht, dabei verliert man aber relativ viel Raum weil der Gang durchs Wohnzimmer dann viel mehr Platz braucht. Den Esstisch möchten wir auch nicht in den ganz planrechten Teil verschieben, das wäre das hinterste finstere Eck das am weitesten von den Fenstern entfernt ist.
Kühlschrank / Gefrierkombi darf gerne auch ein freistehender sein, jedoch haben wir bis jetzt keinen Aufteilung gefunden an dem er gut ins Bild passen würde. :(
Eine Kleinigkeit stimm im Grundriss Plan nicht, die Türe in die Wohnküche geht nach außen auf, im Plan ist sie noch nach innen eingezeichnet. Die Fenster beim Balkon sind alle bodentief...
Ja ich glaub das waren alle Infos die mir einfallen.
Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und Rückmeldungen :-)
Checkliste zur Küchenplanung von ThomasH
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160, 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 10
Fensterhöhe (in cm) : 200
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 70-80
Weitere geplante Heißgeräte : Mikrowelle, in keinem Fall im Hochschrank eingebaut, Standmikrowelle oder evtl. im Hängeschrank
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160x100 ausziehbar 200x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Nur als Essplatz, selten als Arbeitsplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Unter der Woche eher Snacks, am WE auch mal größer.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meistens alleine, manchmal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu klein
  • wokueGrundriss.KPL
  • wokueGrundriss.POS
  • WoKue_U-Form.KPL
  • WoKue_U-Form.POS
AW: Wohnküche - aber wohin ausrichten?
zunächst mal .. kein einfacher Raum. Dann wäre es hilfreich, wenn du wie wir auch, aus einer Alnoplanung ein oder zwei Ansichten und den Grundriss fabrizierst. --> Alnohilfe Kapitel 3 ... dann muss nicht jeder erst 2 Dateien herunterladen, den Alnoplaner starten und die heruntergeladenen Dateien öffnen, um überhaupt mal zu sehen, was du geplant hast. Und, die Profis sehen überhaupt mal was, denn die haben den Alnoplaner nicht installiert.
Das habe ich jetzt mal gemacht, dabei den Alnoecktisch gleich mal mit einem Tisch 100x160, einer Bank nach planoben und Stühlen ausgetauscht --> FRAGE: Tisch mit nur Stühlen oder gibt es schon eine Bank?(Maße?)
__________________________
Dann kommen wir gleich mal zu den noch offenen Fragen:
- wo GENAU ist der Wasseranschluß von/bis, gemessen von rechts?
- in deiner Planung hast du den Hochschrank mit Backofen und Standmikrowelle gewählt ... davon steht in der Checkliste nichts.
- Arbeitshöhe .. wäre sinnvoll diese zu ermitteln, denn aufgrund Stauraumbedarf wäre es gut, evtl. einen 6rasterigen Hersteller wählen zu können. 6 Raster - was heißt das?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
- Heizung .. wirklich nur planlinks an den Fenstern zur Terrasse?
- sinnvoll wäre es auch, Sofa mal einzuskizzieren ... ich mache so etwas immer aus Wandteilen oder wenigstens hier mal die Maße bekannt zu geben. Dann kann man prüfen, wie das mit Übergang Tisch usw. aussieht.
Zur Planung selber:
So grundsätzliche "Fehler" sehe ich erstmal nicht, habe aber auch noch kein rundes Gefühl. Einen Stand-Alone sehe ich auf Anhieb nicht.
ThomasH
Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort und das Erstellen der Screenshots. Das hab ich leider übersehen, sry. Werde auf jeden Fall noch das geplante Sofa einzeichnen.
Zu den offenen Punkten:
Der Tisch existiert schon, aber die Bank noch nicht. Je nachdem wie die Küche aussieht und wie dementsprechend der Essplatz gestaltet wird kommt noch eine Bank dazu - oder auch nicht.
Wasseranschluss ist soviel ich weiß 1,25m von der planrechten Wand, die mit der Tür, entfernt. Werd das demnächst nochmals genau nachmessen gehen.
6 Raster Küche haben wir auch schon überlegt, find ich auch besser.
Für mich geht sich die Arbeitshöhe locker aus, für meine bessere Hälfte wirds dann etwas knapp (89cm) - da muss ich noch etwas Überzeugungsarbeit leisten bzw. wir werden das mit dem Bügelbrett mal versuchen. ;-)
Heizung ist wirklich nur planlinks geplant.
Bei der Mirkrowelle sind wir sehr frei, nur keine Einbau Mikrowelle, ob sie aber in einem Kasten steht oder ob sie an einem Oberschrank "hängt" ist uns nicht so wichtig.
Was ich mich bzgl. des 6er Rasters auch gefragt habe war, gibt es eigentlich auch grifflose Küchen mit 6er Raster. Was ich bis jetzt gesehen habe sah für mich immer immer wie ein 4er Raster aus, kann das sein? Oder ist das eher eine optischer Falscheindruck.
Danke Danke nochmal für die Rückmeldung. Langsam wissen wir bei dem Raum einfach nicht mehr weiter...
Echt grifflos mit 6 Rastern ..nein, nach Unterschiedliche Griffmöglichkeiten bei grifflosen Küchen wird dir auch einleuchten warum.
Wasseranschluß bei 125 cm von planrechts klappt aber auch deine Planung nicht so wie eingezeichnet. Ist da noch etwas verlegbar? Aufputz wäre eine Möglichkeit, heißt aber auch, die Zeile wird ca. gut 5 cm vorgerückt werden müssen.
Mela
Kerstin,
"Bei der Mirkrowelle sind wir sehr frei, nur keine Einbau Mikrowelle, ob sie aber in einem Kasten steht oder ob sie an einem Oberschrank "hängt" ist uns nicht so wichtig."
Mela, ja, die Antwort habe ich auch gelesen und sogar schon im Eingangsbeitrag entsprechend als Anforderung ergänzt ;-)
Manchmal weiß man wirklich nicht, was sich ein Architekt bei so einer Planung denkt?!? Für eine Studentenbude ist eine 2,75cm lange Küchenzeile okay, manchmal sogar Luxus, aber doch nicht ... naja.
Kochen und Spülen auf dieser Länge finde ich suboptimal, deshalb habe ich das Kochen mal ausgelagert. Das ist dann zwar nicht mehr die Küche der allerkürzesten Wege, aber soo lang sind sie auch wieder nicht, und man kann auch mal zu Zweit oder noch mehr Leuten gut arbeiten.
Kochfeld kann dann auch gerne 80cm breit werden, und auch zB mittig über zwei 90cm US gesetzt. Bei einem 60cm Kochfeld würde ich wohl 3x60cm UD wählen, weil dann jeder separat aufgeht, auch wenn einer am Kochfeld steht.
Der Kühlschrank dann schön zwischen diesen beiden Punkten gelagert, und die GSP nahe am Esstisch, was nach dem Essen praktisch ist (okay, die Pfanne muss man dafür etwas weiter tragen).
Der Backofen ist jetzt nicht mehr hochgestellt, was man durchaus auch überlebt. ;-)
Für die Mikrowelle findet sich ein Platz in einem Hängeschrank oder auf der AP links vom Kochfeld.
Falls MUPL gewünscht wird, kann der 90cm Unterschrank neben der Spüle auch in 60+30 oder 2x45 geändert werden.
Die Unterschrankeinteilung in 2+3 würde ich beim 5er Raster nur wenig verwenden, lieber 1+2+2. Beim 6er Raster vorzugsweise 1+1+2+2, nur einen (neben dem BO?) in 1+2+3.
Aufgesetzte Griffleisten sind fast so dezent wie grifflos, ermöglichen aber das 6er Raster.
  • ThomasH_mca_V1.KPL
  • ThomasH_mca_V1.POS
taylor
Gefällt mir, dieser Ansatz. :top: Ja, sind vielleicht nicht die kürzesten Wege so, aber doch viel praktischer als Kochen&Spülen planunten und praktisch komplett ausgelagerte Arbeitsfläche.
(Und Vater Staat sollte wirklich verbieten, dass Architektendiplome einfach in der Lotterie vergeben werden. :rolleyes: )
:cool: ... ich habe auch gerade die Pause genutzt und meine begonnene Planung fertiggestellt.
Allerdings darf da der Wasseranschluß nur so ca. im Bereich 70 bis 105 cm von der planrechten Wand liegen, ohne, dass man die Zeile vorzieht.
Wie Annette würde ich dir aufgesetzte Griffe empfehlen. In der Planung habe ich noch die von dir verwendeten Stangengriffe gelassen.
Die Zeile planunten in ca. 90 cm Arbeitshöhe (bei 6-Raster Sockel nur 8 cm hoch):
- 5 cm Blende
- 60 cm GSP
- 45 cm Spülenschrank, im oberen Auszug Putzmittel, unten Gelber Sack Müll, Altpapier
- 30 cm MUPL f. Bio/Restmüll, unten Essig/Ölflaschen etc.
- 90 cm Auszugsunterschrank mit Kochfeld bis max. 80 cm .. Kochfeld dann etwas außerhalb der Schrankmitte
Hängeschränke in der Zeile so, dass da entweder ein Lüfterbaustein oder eine Flachschirmhaube integriert werden kann. Das sieht einfach ruhiger aus.
Wie schon von dir angedacht planrechts die Hochschränke:
- 60er Kühlschrank
- 60er Backofenhochschrank
- Blende bis zur toten Ecke, dadrauf ein Ullaschrank , dort könnte Küchenmaschine, aber auch Mikrowelle etc. hinterstehen
Wand planoben dann weiter mit 2x80er Auszugsunterschränken.
In der Mitte dann ein übertiefer 80er Auszugsunterschrank mit Wangen rundum. Den könnte man mit einem höherem Sockel ausführen, so dass sich auch für die größere Person ein angenehmer Schnippelarbeitsplatz ergibt, der trotzdem in Wassernähe ist.
Tisch dann doch mit nur Stühlen, durch die Gänge ergibt sich mehr Bewegungsfreiheit.
Wichtig fände ich dennoch mal die Daten eines evtl. geplanten Sofas, damit man dass mal symbolhaft planlinks einsetzen kann um zu sehen, ob das alles so noch gut funktioniert.
  • thomasH_20131130_kb1.POS
  • thomasH_20131130_kb1.KPL
ThomasH
ahh das sind zwei neue Ansätze :-) das hatten wir noch nicht. Sehr fein.
gefällt mir auch ganz gut.
Ich hab mal bei beiden Vorschlägen das geplante Sofa eingezeichnet. Es ist noch nicht gekauft aber die, die bis jetzt in Frage kamen, waren alle knapp unter 3m breit, darum hab ichs mal mit 3m Breite eingezeichnet.
Bei dem Vorschlag mit der Insellösung von Kerstin wird das ganze mit einem so breiten Sofa etwas knapp. Ich hab mal test weise versucht den Tisch mittig an die Insel zu stellen aber ich glaub das passt dann von den Durchgängen nur mehr recht schwer. :/
thomasH_20131130_kb1_mSofa.jpgthomasH_20131130_kb1_mSofa_Draufsicht.jpgthomasH_20131130_kb1_mSofa_grundriss.jpg
Anhang anzeigen thomasH_20131130_kb1_mSofa.KPL
Anhang anzeigen thomasH_20131130_kb1_mSofa.POS
Bei dem Vorschlag von menorca, ist die Küche früher "fertig" und es bleibt mehr Platz für das Sofa. Da würd sich das ganz gut ausgehn.
ThomasH_mca_V1_mSofa_grundriss.jpgThomasH_mca_V1_mSofa.jpgThomasH_mca_V1_mSofa_draufsicht.jpg
Anhang anzeigen ThomasH_mca_V1_mSofa.POS
Anhang anzeigen ThomasH_mca_V1_mSofa.KPL
Danke Danke Danke für eure Rückmeldungen - sind wirklich super hilfreich und man merkt was man alles noch nicht bedacht hat :-)
:top:
300 cm Sofa ...:cool:
D. h. dann aber auf jeden Fall Bank planoben für den Tisch.
Für Annettes Lösung mußt du auch noch überlegen, wie der Herd-Stromanschluß in die Ecke planoben rechts kommt. Der müßte wohl entweder vom Sicherungskasten aus neu gezogen werden oder als Verlängerung mit Kabelkanal um die Türzarge herum.
Mela
...und noch eine Variation.
Beginnend planunten, rechts:
Blende
GSM
60er Spüle
60er Auszug
90er Auszug mit leider nur 70er Kochfeld linksbündig
Blende
Ebenfalls wie bei Kerstin mit Lüfterbaustein oder Unterbauhaube.
planrechts, unten beginnend:
Blende
Kühlschrank
BO mit Klappfach für Mikrowelle
60er Vorrat mit Innenauszügen
Blende
Halbinsel, Abstand zu den HS 98 cm - könnte auf 90 cm verschmälert werden
Blende
2 x 80er Auszug in Übertiefe 68 cm
30er Auszug für z.B. MUPL
Blende
  • ThomasH_Mela.POS
  • ThomasH_Mela.KPL
