Wohin mit diesen Schrauben
hardyhartman
Hallo bin neu hier, und habe seit 3 Tagen eine Nobilia Primo Küche unaufgebaut. Wollte es selber machen, leider finde ich die Nobilia Anleitung schon etwas mager. Beim Überprüfen des Zubehörkartons viel mir ein Beutel mit einmal 3 Schrauben 6,0x10mm Senkkopf und 5x12,5mm Linsenkopf auf, ich weiß aber nicht wo diese Schrauben hinsollen. Haben ein Karusell, vielleicht da hin? Habe ein Foto angehängt.
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
hardy
AW: Wohin mit diesen Schrauben
Hallo Hardy,
wenn alles steht, sind sie halt übrig.
Hast du den Euro auch übrig? ;D
ulla
Michael "wenn alles steht" - nein, er schreibt doch, die Küche ist "un-aufgebaut".
Er muss sie noch aufbauen, aber weiß nicht, wo die Schrauben reingehören...
Ich hoffe, ich konnte helfen :-[
Danke Ulla,
war gerade am Tippen und habe das überlesen.
Das müssen die Nobilia Experten beantworten. Die Euroschrauben müssen jedenfalls irgendwohin, wo schon 5mm Löcher vorgebohrt sind.
Mein Interesse an dem Euro ist davon allerdings unbeeinflusst.:cool:
hardyhartman
Danke für die Antworten, der Euro sollte nur als Größenvergleich sein. Habe bei Nobilia angerufen, die wussten auch nicht wohin die Schrauben gehören, dachte hier im Forum wäre ein begnadeter Nobilia Aufbauer, der mir helfen könnte.
hardy
mozart
Wiesbaden
Hardy,
das werden ncht die letzten Schrauben gewesen sein, für die Du erstmal ein Plätzchen finden mußt. Fang an, das findet sich.
Grüße,
Jens
shopfitter
wir helfen immer gerne.
Tipp: Küche selber aufbauen ist am falschen Ende gespart.
Selbst ein begnadeter Küchenmonteur kann Dir per Ferndiagnose kaum sagen, in welches Loch die Schrauben gehören....
fang einfach mal an, heb das Tütchen bis zum Schluß auf; wenn Du leere Löcher findest, reindrehen.:nageln:
Das ist bei IKEA wirklich besser beschrieben. ((( :cool: )))
... und meistens ist beim Montagezubehör so manches Teil nach der Montage einfach übrig.
Nur so zur Info: die 3 dicken Schrauben heißen Euroschrauben.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Die Schrauben sind für die weissen Bleche am Eckkarussel.:cool:
Die wo den Sockel von oben verdecken.
Die Euroschrauben 2* für die Seiten und die Spax 4*für den Boden.
MfG
Gratuliere! Dann bist du offensichtlich schon voran gekommen mit dem Aufbau! Ich drücke die Daumen, dass der Rest auch noch gelingt!!
Menorca, das war die Auskunft des Fachmannes ... aber Hardy kommt jetzt dann vielleicht voran :cool::cool:
:-[ oops, sorry! Hardy Hartman und Holz Homer war um diese Uhrzeit aber auch verwirrend!
hardyhartman
Danke für die netten Antworten, denke mal das Holz Homer das Problem gelöst hat. Unten am Karusell sind die Bohrungen für die Euroschrauben. Habe Morgen einen Küchenmonteuer aus meinem Wohnort eingeladen, er ist Rentner und wird mir bestimmt ein paar Tipps geben. Erst mal Danke an alle. Und bei Problemen werde ich auch mal wieder fragen. Alle sehr nett hier.
grüße hardy
